Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/cos-dzwoni-w-silniku-i-du-o-pali-t30745.html |
Autor: | Matii-x [ Pon Cze 06, 2011 7:17 pm ] |
Temat postu: | Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali |
Ma problem ponieważ jak jadę pod górkę powoli na drugim biegu coś dzwoni silniku |
Autor: | BEBAK [ Pon Cze 06, 2011 9:03 pm ] |
Temat postu: | Re: Cos Dzwoni w silniku |
Kolego, dokładniej, w czym to dzwoni? na wysokich też? jak schodzi z obrotów? - Pierscienie - Sprzęgło - Wydech - Co kolwiek innego luźnego.... |
Autor: | Matii-x [ Pon Cze 06, 2011 9:35 pm ] |
Na wysokich nie dzwoni Schodzi normalnie dzwoni w cylindrze |
Autor: | tombo22 [ Wto Cze 07, 2011 5:44 am ] |
Pewnie pierścienie dzwonią |
Autor: | Naveintre [ Wto Cze 07, 2011 11:27 am ] |
pierścionki |
Autor: | Cinuz [ Wto Cze 07, 2011 3:03 pm ] |
Zmień pierścienie, przy okazji sprawdź luzy na korbie, i tulejce na niej. |
Autor: | Matii-x [ Śro Cze 08, 2011 6:52 pm ] |
Temat postu: | Re: Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali |
Dziś wymieniłem pierścienie w silniku ale silnika nie odpaliłem luzy na korbie jest ale bardzo mały a za tulejkę ma łożysko igiełkowe łożysku igiełkowe brak luzów Wał jest oryginał Ma następny problem coś zaczął dużo palić .dałem 2 poziom iglice i nie mogę ustawić wolny obrotów Śruba od wolny obrotów jest wkręconą max nadal nie ma wolny obrotów Gaźnik jest to Bing 14/206 |
Autor: | Cinuz [ Śro Cze 08, 2011 8:09 pm ] |
nie może być ŻADNYCH luzów na korbie. |
Autor: | Matii-x [ Śro Cze 08, 2011 8:11 pm ] |
Ten luz jest na boki |
Autor: | ArcWolFF [ Śro Cze 08, 2011 8:50 pm ] |
dzwonić może również tłok jak co a co do spalania może cieknie ci z gaźnika gdzieś albo lewe powietrze bierze |
Autor: | Matii-x [ Śro Cze 08, 2011 9:01 pm ] |
Nie bierze lewego powietrza bo sprawdziłem Z gaźnika nić nie wycieka A tłok jest ZMD |
Autor: | tombo22 [ Czw Cze 09, 2011 1:38 pm ] |
Jaki kolor ma świeca ? |
Autor: | Matii-x [ Czw Cze 09, 2011 9:47 pm ] |
Kolor świecy to kawa z mlekiem |
