Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:08 pm
 Temat postu: Tylne światło LED.
PostWysłany: Pią Wrz 02, 2011 11:22 pm
Pojazd: romet ogar 200
Ledy te prezentowałem już w innym temacie,ale tm razem jest to poradnik jak je wykonać wiec poroszę o nie usuwanie tematu.
Witam.Chciałbym wam zaprezentować jak w prosty sposób zrobić tylne światło z LED-ów do naszego ogarka.
Potrzebne nam będzie:
-Lutownica
-Cyna
-Płytka PCB (coś takiego http://allegro.pl/laminat-jednostronny- ... 86445.html) jedna taka mała płytka o wymiarach 20x20cm u mnie w sklepie kosztowała 3.50zł
-Wiertło 1mm
-Diody LED
-Mostek prostowniczy
-Oporniki (Trzeba samemu wyliczyć ile Ohm mierząc napiecie bezpośrednio z motoru bo każdy motor jest inny)
-Marker wodoodporny(jak najlepszy)
-Kwas do wytrawiania płytek PCB
-Wiertarka
-1m kabla cienkiego
-Jakiś pojemnik plastikowy lub szklany
Najpierw zastanawiamy jaki kształt ma mieć ta płytka PCB i jak rozmieścić Led-y , oporniki i kable zasilające, aby pasowało to do środka naszej lampy,potem wycinamy płytkę PCB . Na płytce PCB rysujemy ścieżki czarnym markerem wcześniej odtłuszczając ją np.rozpuszczalnikiem.To co zostało pomalowane markerem niezostanie wytrawione przez kwas.Pamiętamy o uwzględnieniu miejsc na dziury do zamocowanie ledów i oporników.Kiedy już to zrobimy wkładamy płytkę PCB do roztworu kwasu.Nie powiem wam jak go przygotować bo każdy kwas inaczej się miesza z wodą na opakowaniu będzie piać jak go przygotować, także czas wytrawiania jest różny.Kiedy już wytrawiamy płytke czyścimy rozpuszczalnikiem ślady po markerze i wiercimy otwory.Powstaje coś takiego Image
Ja akurat użyłem markera za 1.50zł z kiosku (bo ten którego zawsze używałem do tych celów wysechł) który był niby wodoodporny efekt widać,ścieżki kiepsko sie wytrawiły...Potem lutujemy elementy ja zrobiłem to tak aby oporniki niebyły z tej samej strony co Led-y . Zaraz mnie ktoś za to opierniczy ale zdało to egzamin.Oczywiście można lutować tradycyjnie...Image
A tak wygląda to z przodu:Image
Potem gdzieś w lampie lub w innym miejscu montujemy mostek prostowniczy i kondensator 3000uf.Jak podłączyć mostek chyba nie trzeba tłumaczyć :)
Na koniec + i - z mostka podłączamy do Płytki PCB z Led-ami płytkę wkładamy w lampę zapalamy i cieszymy sie światłem :)
Ja zamontowałem to na "termogluta" ale było to chwilowe aby sprawdzić jak to działa.
Efekt
http://www.youtube.com/watch?v=wsXSvJiajGU
http://www.youtube.com/watch?v=WVFRLCusq4s
Pamiętaj 1 LED 1 opornik !!!
Zabraniam kopiowania i rozpowszechniania tego poradnika bez mojej zgody
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
Brak nowych postów Tylne światło.
Jaogonek
Czw Lip 05, 2007 12:45 pm
MarCinek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kingway Łoś 50]Tylne światło
PatroL14
Czw Lip 16, 2009 11:46 pm
Brak nowych postów [CHART] Tylne światło
Dreamus
Pią Cze 24, 2011 8:13 pm
Huberts Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Tylne światło bez akumulatora
Błażej
Nie Kwi 26, 2009 10:52 am
marceli Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet ogar 205 nie działa tylne światło
jarek676
Śro Sie 03, 2011 1:49 pm
xrszóstka Zobacz ostatni post
