problem z rozlozeniem silnika https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/problem-z-rozlozeniem-silnika-t32253.html |
Autor: | magdamichal [ Czw Lis 03, 2011 8:46 am ] |
Temat postu: | problem z rozlozeniem silnika |
witam. Mianowicie mam problem z silnikiem jawki. A wiec jako ze silnik kupiłem na złomie był w stanie tragicznym wizualnie. Brak oleju w silniku. Wszystko się zapiekło na amen. 1.Mam problem ze zdjęciem magneta. Macie jaka poradę jak to uczynić?? 2. Oska kopniaka jest w nalocie rdzy i nie dam ja rady wyjąc ani wybić. Co byście poradzili zrobić?? 3. Łożysko w deklu jest tak zapieczone ze się nie da nim kręcić. Jak stamtąd je wyciągnąć?? |
Autor: | zazikupl [ Czw Lis 03, 2011 8:59 am ] |
Temat postu: | Re: problem z rozlozeniem silnika |
1. Musisz przyinwestować w ściągacz do magneta który kosztuje 4.50-5zł. Radzę po zakupie zmienić śrubę na jedną z tych o większej twardości bo te w ściągaczach lubiły się ukręcać. 2. Skoro silnik jest zardzewiały i zapieczony to spróbuj zalac to miejsce WD40 albo Coca Colą i potem wybijać. Jeżeli to nie pomoże to spróbuj podgrzać to miejsce 3. Wybić. Tylko w taki sposób aby nie zniszczyć karteru. pamiętaj że zazwyczaj za takim łożyskiem jest zabezpieczenie które wcześniej wypada wyciągnąć szczypcami |
Autor: | magdamichal [ Czw Lis 03, 2011 9:06 am ] |
aha. thx za podpowiedz ale możne wiesz jak ten ściągacz wygląda bo przeglądałem allegro i nie znalazłem a co do łożyska to tam nie ma żadnego zabezpieczenia. |
Autor: | Kamis [ Czw Lis 03, 2011 2:57 pm ] |
Napisz jaki to w ogóle silnik bo umieszczając temat w dziale Ogar 200 sugerujesz, że to silnik 223, gdzie do wyjęcia magneta nie potrzeba żadnego ściągacza.... |
Autor: | magdamichal [ Czw Lis 03, 2011 3:17 pm ] |
tak to jest ogar 200. to jak ściągnąć te magneto?? |
Autor: | Hanus [ Czw Lis 03, 2011 3:53 pm ] |
W miejsce krzywki wkręcasz długą śrubę bodajże M6, najlepiej o wyższej twardości, i samo zeskoczy |
Autor: | Wojtek666 [ Czw Lis 03, 2011 3:58 pm ] |
M8 |
Autor: | magdamichal [ Czw Lis 03, 2011 4:05 pm ] |
tak wiec już problem z magnetem rozwiązany. a z kopniakiem i łożyskiem poradzicie coś mi? |
Autor: | Kamis [ Czw Lis 03, 2011 4:46 pm ] |
Co do kopnika to jeśli chodzi o klin to nakręć nakrętkę na koncówkę, zaprzyj wałek, tak aby go nie z krzywić i pukaj młotem w tą nakrętkę. Czasem pomaga po kilku uderzeniach kopnąć w nią kilka razy tak jak byś odpalał. |
Autor: | Freddie [ Czw Lis 03, 2011 5:23 pm ] |
albo do ropy cały silnik, ładnie Ci odnowi większość rzeczy i będziesz miał z bańki mycie i szorowanie. Przeplukac mozesz w benzynie np. |
Autor: | apollan [ Czw Lis 03, 2011 7:17 pm ] |
Co do łożyska to faktycznie jest z tym kłopot, na początek wyjmij łapkę ze sprzęgła, zabezpieczenie jej ośki jest przy tej śrubie w deklu przy kopniaku. Później spróbuj czymś dojść, żeby trochę wybić te łożysko, na koniec będziesz musiał ściągacz ze śruby i podkładki zrobić, pokombinujesz to ogarniesz. |
Autor: | zazikupl [ Czw Lis 03, 2011 10:07 pm ] |
sorry w opisie pod profilem masz ze ogar 205 sądziłem że 023 2-biegowy |
Autor: | magdamichal [ Pią Lis 04, 2011 5:40 pm ] |
łożysko wyjęte. a teraz jak ta ośkę kopniaka wyciągnąć?? |
Autor: | housemdt [ Nie Lis 27, 2011 1:29 pm ] |
magdamichal napisał(a): łożysko wyjęte. a teraz jak ta ośkę kopniaka wyciągnąć?? Oś kopnika czy klin? Jeżeli klin to nakręć na koniec starą nakrętkę i spróbuj młotkiem parę razy uderzyć. |
