Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:47 pm
 Temat postu: [Simson Sr2] Problem z centrowaniem kół.
PostWysłany: Nie Cze 29, 2014 6:49 pm
Witam,
mam problem z wycentrowaniem tylnego koła na aluminiowej piaście Renak. Mianowicie, z ilości dystansów po obu stronach piasty wyszło mi, że żeby obręcz była na środku, trzeba wycentrować tak, żeby cała piasta była symetrycznie względem obręczy- łącznie z mocowaniem zębatki. Logika jednak wskazywałaby że wtedy szprychy z obu stron będą pod różnym kątem do pionu, a więc nie jest to najlepsze wyjście. Jak powinno być? Czy szprychy powinny być pod takim samym kątem do pionu, a mocowanie zębatki powinno wystawać poza obrys piasty (A na rysunku)? Czy może tak, jak pisałem (B na rysunku)?
Tutaj jeszcze prosty rysunek poglądowy:
Pozdrawiam
 Temat postu: Re: [Simson Sr2] Problem z centrowaniem kół.
PostWysłany: Nie Cze 29, 2014 7:08 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Środek piasty ma być środkiem obręczy z tego co pamiętam - rys.A :)
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Cze 29, 2014 7:51 pm
Tylko że wtedy dystans narzuci to, że obręcz nie będzie dokładnie na środku. Przynajmniej z tego, co mierzyłem.
PostWysłany: Pon Cze 30, 2014 12:27 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Z tego co pamiętam to tak mam w MZ, dla pewności jeszcze sprawdzę bo mi to jeden pijaczek centrował :F
PostWysłany: Wto Lip 01, 2014 9:53 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Według mnie też A.
PostWysłany: Śro Lip 02, 2014 8:38 pm
Okej, dzięki. Najwyżej potem się przecentruje :)
PostWysłany: Sob Lip 05, 2014 3:56 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Sprawdziłem jak jest u mnie w MZ i mam tak jak na pierwszym rysunku
PostWysłany: Pią Lip 11, 2014 6:28 pm
Dzięki za fatygę :) Koła już wycentrowane, tak jak na rysunku A.
Brak nowych postów Simson problem.
konsii3
Pią Lip 27, 2007 9:45 pm
Dawidoo16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Simson] Problem:(
Glizda0077
Nie Sie 05, 2007 6:46 pm
Brak nowych postów Simson S51 Problem
Hubert102
Śro Sie 15, 2007 8:40 pm
Brak nowych postów Simson problem;/
CharcikX
Wto Paź 23, 2007 4:59 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów SIMSON PROBLEM !
Piotr14
Pon Kwi 28, 2008 9:48 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
[ Time : 0.047s | 22 Queries | GZIP : Off ]
