zapłon z charta w 023 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/zap-on-z-charta-w-023-t32631.html |
Autor: | przemek5535 [ Pią Gru 30, 2011 4:14 pm ] |
Temat postu: | zapłon z charta w 023 |
witam otóż mam pytanie mianowicie : kupiłem zapłon i magneto z charta do mojego 023 i teraZ MAM pytanie czy żeby on działał poprawnie to muszę przerabiać instalacje czy wystarczy że odpowiednio podczepię kable ?? z góry dzięki za odp. |
Autor: | młody1996 [ Pią Gru 30, 2011 4:28 pm ] |
Temat postu: | Re: zapłon z charta w 023 |
Też mam ten zapłon w 023. Normalnie kostke od impulsatora podłączasz do modułu, od modułu do cewki, do świateł i do gaszenia i ma być. Kabel WN masz normalnie od cewki butelkowej. Tera mam wszystko upchnięte w narzędziówce i cięzko pokapować, że coś jest przerabiane, pozdr. |
Autor: | Matii-x [ Pią Gru 30, 2011 4:34 pm ] |
Bez problemu będzie pracował instalacje trza troszkę przerobić bo romecę na zwarcie było gaśnie a charcie idę kabel na gaszenie z modułu Z takiej prądnicy może założyć żarówkę 6v 25/25 na przód (wykorzystał tylko wie dwie cewki świetlne) zostaje ci jeszcze cewka ładowania to da jeż na światło tylne Wież że do takiego zapłonu trza moduł ? |
Autor: | przemek5535 [ Pią Gru 30, 2011 4:35 pm ] |
młody1996 napisał(a): Tera mam wszystko upchnięte w narzędziówce i cięzko pokapować, że coś jest przerabiane, pozdr. tylko ja mam komara nie oagara 205 i mam te takie małe schowki ,zbytnio nie siedze w elektryce mozesz mi podesłać jakis schemat --------- Pią Gru 30, 2011 5:36 pm Połączono --------- bo jestem zielony w instalacji , mógł by ktos podesłać jakiś schemacik?? |
Autor: | młody1996 [ Pią Gru 30, 2011 4:38 pm ] |
3 sekundy szukania. Masz kolory kabli od iskrownika i oznaczenia do modułu. Możesz schować moduł w schowku jeśli dasz radę, a cewkę kombinować po bakiem. Trzeba posiedzieć i pomyśleć. Pozdro. http://images21.fotosik.pl/203/94ac0c80a629e8c8.jpg |
Autor: | przemek5535 [ Pią Gru 30, 2011 4:42 pm ] |
ok dziex a wiecie z czego moze być modół bo nie mam;/ |
Autor: | Matii-x [ Pią Gru 30, 2011 4:43 pm ] |
Od Charta |
Autor: | młody1996 [ Pią Gru 30, 2011 4:44 pm ] |
Musisz dokupić. Unitra GL 133. |
Autor: | przemek5535 [ Pią Gru 30, 2011 4:46 pm ] |
to wiem ze od charta ale kolega który charta ma mówił ze taki modół kosztuje ok 50 zł a ja takich zasobów w portlelu nie mam a może z czegoś innego podejdzie i bedzie tańsze |
Autor: | Matii-x [ Pią Gru 30, 2011 4:47 pm ] |
Zamość u żyda mam moduł bo u niego kupowałem Taniej niż 40zł nie kupisz --------- 30 Gru 2011 17:49 Połączono --------- Taki moduł można zrobić ale niektóre część do tego modułu ciężko kupić lub nie można dostać |
Autor: | młody1996 [ Pią Gru 30, 2011 4:54 pm ] |
To załóż przekaźnik od pralki. Może będzie działać. Po co ciągniesz dyskusje jak już nic więcej tu nie ma do dodania. Przemek ogarnij. |
Autor: | Tomek545 [ Pią Gru 30, 2011 5:07 pm ] |
Moduł bez problemu włożysz do schowka komara, tylko musisz kable z iskrownika przedłużyć. Mam silnik z charta w komarze 2375 z właśnie tymi małymi schowkami. Jeśli chcesz mogę podesłać foto.Stacyjki również nie musisz zmieniać... podpinasz tylko dwa przewody z drugiej kostki (tej białej) od gaszenia i świateł , podciągasz kable do stacyjki i podpinasz pod oryginalne kable - działa mam tak zrobione u siebie i wszystko hula. |
Autor: | tombo22 [ Pią Gru 30, 2011 7:51 pm ] |
elektryka-f28/modu-od-simsona-w-charcie-t32293.html Trochę szukania Tak jw jest też możliwość podłączenia modułu z simona, który może taniej kupisz |
Autor: | przemek5535 [ Sob Gru 31, 2011 2:29 pm ] |
dzięki ,,wujku'' emsi i reszcie też za pomoc |
