Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:29 pm
 Temat postu: [Chart]Nie pali
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 6:13 pm
Pojazd: Romet
Czesc, w Charcie jest iskra, kompresja i paliwo tez dochodzi bo po jakims czasie kopania swieca jest mokra lecz on nie pali.
Problem zaczal sie od tego ,ze naprawilem sprzegło (naciagnalem linke i dokrecilem kosz sprzeglowy ktory byl poluzowany) po czym chcialem sie przejechac po podworku. Odpalil normalnie ale zauwazylem ,ze nie wkreca sie na wysokie obroty tzn. gdy przepustnica byla otwarta do konca to robil "buuu". Próbowalem regulowac ten gaznik (14MC) i przestal palic w ogole. Pozniej odpalal z popychu ale pochodzil chwile a obroty "wariowaly", wiec rozebralem gaznik i dokladnie wyczyscilem. Po tej czynnosci nie chce palic w ogole. Probowalem juz na kilku swiecach i róznych przerwach na elektrodzie ale to nic nie daje.
Czy gdy srubka od regulacji mieszanki jest wkrecona do konca to powinien sie chociaz "odezwac"?
 Temat postu: Re: [Chart]Nie pali
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 7:56 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Może brać lewe powietrze, albo źle są ustawione cewki. Też tak miałem :]
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:09 pm
Pojazd: Romet
Zle ustawione cewki? Pewnie chodzi Ci o zaplon. Tego nie jestem pewien ale raczej w odstepie czas ok. 20 min zaplon by sie od tak nie przestawil. Co do lewego powietrza to moge podejrzewac simmering od strony sprzegla bo spuszczalem olej i raz go bez tego oleju odpalilem.
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:13 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Moim zdaniem ścięty klin. Kiedyś jak nie mogłem mojego charciska opalić i kopałem długo w starter to na początku nie wkręcał się na obroty a później zaczął strzelać w gaźnik. Objawy są podobne ew. zatkany kranik.Ściągnij magneto jak masz ściągacz i sprawdź taak ;-)
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:14 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Tak chodzi mi o zapłon takk . Ja bym na twoim miejscu zajrzał pod głowice. Pokop go kilka razy na zakręconym paliwie i sprawdź czy jest olej w cyl. :)
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:16 pm
Pojazd: Romet
Kranik odpada bo leci normalnie. I zauwazcie ,ze teraz on w ogole nie odpala.
Jaki olej? Kopalem go na zakerconym paliwie biegalem na zakreconym paliwie i nic.
Bede musial zobaczyc ten klin.
Ostatnio edytowany przez Przemek9596, Śro Mar 14, 2012 8:18 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:18 pm
MZ ETZ 250
Możesz jeszcze spróbować spuścić olej z skrzyni na potwierdzenie tego czy simering jest na pewno ok.Czy chart jak jeszcze palił to nadmiernie dymił??
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:19 pm
Pojazd: Romet
Nadmiernie nie dymil ale troche mocniej niz powinien. Na spuszczonym oleju tez probowalem. To samo.
Czyli sprawdze ten simmering i klin.
Ostatnio edytowany przez Przemek9596, Śro Mar 14, 2012 8:24 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:23 pm
MZ ETZ 250
Tak jak mówiłem moim zdaniem klin ścięty taak .Jest jeszcze jedna możliwość ...nadpalona cewka zasilająca albo uszkodzony moduł wtedy powinien mieć podobne objawy ale to raczej mało możliwe...wiec ściągacz i sprawdź przy okazji wyreguluj zapłon 2,5 mm przed gmp:P
Ostatnio edytowany przez Herobrine, Śro Mar 14, 2012 8:26 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:25 pm
Pojazd: Romet
Najlepsze jest to ,ze przed naprawa tego sprzegla odpalal reka i wkrecal sie normalnie na wysokie obroty.
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:31 pm
MZ ETZ 250
Jeśli tak to możliwe że uszkodziłeś simering jak tam grzebałeś np przy zębatce na wale i ,łapie lewe powietrze.Jak masz jakieś wątpliwości to weź go wymień to tylko chyba 3 zł :P.Nic więcej nie przychodzi mi do głowy co się innego mogło stać oprócz tego co wymieniłem wcześniej
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:43 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
Nie wiem co wy z tym lewym powietrzem, dobrze dedukujesz że mogł uszkodzić uszczelniacz, z modułem czy cewka wyzwalającą też możesz mieć racje ale warto dodać cewkę W/N (zalewa świecę, iskra kiepska, nie ma siły zapalić mieszanki)
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 8:51 pm
Pojazd: Romet
Iskra jest mocna. Probowalem na kilku swiecach. Na tej co palil tez.
PostWysłany: Śro Mar 14, 2012 9:05 pm
Fiat CC 700 '96
To tak jak pisz, klin, uszczelniacz, pobaw sie z gaźnikiem...
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 8:28 pm
Pojazd: Romet
A wiec tak: klin jest ok, simmering wydaje sie byc dobry bo siedzi mocno nie widac zeby byl nie szczelny.
Czy to prawda ,ze Chart odpali na obojetnie jak ustawionym zaplonie?
Brak nowych postów chart nie pali..:(
karolik8
Czw Lis 15, 2007 8:23 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Nie pali
piter24
Wto Lip 14, 2009 8:55 am
Brak nowych postów Chart [027] nie pali
Lukaaas
17
8150
Nie Lis 22, 2009 10:11 am
Brak nowych postów [Chart] Nie pali
yazimoo
Nie Lut 14, 2010 9:22 pm
Błażej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mój Chart pali 6l/100 km !!!
peter091
Śro Maj 26, 2010 6:56 pm
reso Zobacz ostatni post
