Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:32 pm
 Temat postu: brak iskry (JAWA 50)
PostWysłany: Pon Maj 02, 2011 9:12 pm
Miejscowość: Charsznica
Pojazd: Romet Pony 50
Romet 50-T1
WSK 125 M06B3
2X Romet Ogar 200
Jawa 50 typ 20
Simson SR50 B4
Elo przyprowadziłem dziś jawkę do mnie i mam problem.
Otóż nie mam iskry na świecy, wymieniłem na nową i to samo sprawdzałem świece w motorycne i iskra jest.
Jak złożyłem palec do kapturka to prąd dochodzi bo mnie kopnął .
Czego może być winna. Stawiam na dwie rzeczy albo kondensator albo Cewka butelkowa.
Co mogło zawinić?
 Temat postu: Re: brak iskry (JAWA 50)
PostWysłany: Pon Maj 02, 2011 9:34 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
kondensator sprawdz też cewke :]
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 7:19 am
Miejscowość: Bieżuń
Pojazd: Yamaha Neos, Wsk 125, VW Golf MKII 1,3
Sprawdź kabel WN. Też tak miałem w swoim ogarze że kopało jak włożyłem palec a na świecy nie było iskry.
POMOGŁO UCIĘCIE 1CM KABLA WN PONIEWAŻ DRUCIKI W KABLU NIE DOTYKAŁY DO WKRĘTA W FAJCE.
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 7:55 am
Pojazd: Sei
Sprawdź czy przewody się nie masują.
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 10:52 am
Romet 50-T1
WSK 125 M06B3
2X Romet Ogar 200
Jawa 50 typ 20
Simson SR50 B4
Sprawdziłem nie pomogło.
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 11:39 am
Miejscowość: Bieżuń
to już tylko pozostało ci wymienić kondensator lub cewkę.
PostWysłany: Nie Maj 08, 2011 4:25 pm
Pojazd: romet ogar 200
Jeśli to co ci koledzy wyżej pisali nie pomoże to kup nową fajkę świecy bo czasami może być tak ,ze się fajka w środku wypala i ciebie kopie a na świecy iskry nie ma... Wcześniej jeszcze zdejmij fajkę i sam kabel przyłóż w do cylindra i zobacz czy jest iskra...
MÓJ ROMET OGAR NA PJ
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/126191
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 10:13 am
Pojazd: 126p 83r.
Panowie ja mam taki sam problem .Prąd do cewki dochodzi,jak przyłożę palec co kabla od fajki to kopie.A jak przyłożę sam kabel do cylindra to zero brak iskry. Wymiana kabla wn,fajki,świecy nic nie pomaga .Może to być wina kondensatora lub cewki wn ?
Kondek był wymieniany z pół roku temu na nowy .
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 12:58 am
Miejscowość: Pniewy
Pojazd: Żak MR2 62', Jawa 50 typ 20 80'
Ustaw odpowiednią przerwę na platynach bo to, że kopie w rękę nie znaczy, że napięcie jest wystarczające silne aby wytworzyć łuk elektryczny na świecy. Sprawdź też czy platyny równo się stykają. Z racji nie do końca przemyślanego mocowania platyn w silniku 223 czasami platyny lubią trochę uciekać z trzpienia na, którym są mocowane, przez co nie mają równego styku.
Jeśli nadal iskra nie będzie się pojawiać, prawdopodobnie któraś z cewek będzie uszkodzona. Cewkę W/N można w łatwy sposób sprawdzić, podłączając masę pod złącze nr 1 cewki oraz obudowę świecy, a złącze nr 15 dotykać przewodem z biegunem dodatnim. Oczywiście do zasilania musisz użyć zasilacza lub prostownika o napięciu max. 8V. Jeśli po dotknięciu cewki przewodem dodatnim na świecy pojawi się iskra to znaczy, że cewka jest sprawna.
Z cewką N/N znajdującą się w iskrowniku jest większy problem ponieważ w domowych warunkach można co najwyżej sprawdzić jej oporność. Chyba, że przypadkiem posiadasz stanowisko do testowania iskrowników motocyklowych z oscyloskopem :D
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 6:15 am
Miejscowość: Głogów
zobacz jaki masz kondensator tam powinien bycchyba 270 jak masz mniejszy to też może nie być
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 12:04 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
moim zdaniem to problem tkwi w tym że gdzies jakiś kabel dotyka do masy.Sprawdz te podkładki na przerywaczu.
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 2:56 pm
Pojazd: 126p 83r.
Ok dzięki za rady jutro postaram się to posprawdzać .
W ogóle to iskra straciła mi się po regulacji zapłonu .Byłem nią w szkole i byl taki problem,że nie paliła jak była ciepła jak ostygła paliła od kopa .Myślałem,że to zapłon ,ale po regulacji całkiem się iskra starciła .
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 4:40 pm
Miejscowość: Pniewy
Jeśli iskra słabnie przy ciepłym silniku może to oznaczać uszkodzoną cewkę zapłonową (zasilającą) w iskrowniku lub nie sprawny kondensator.
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 6:07 pm
Pojazd: 126p 83r.
A mam takie pytanie warto kupować te nowe części ?
Czy lepiej pokombinować z starymi oryginalnymi ?
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 7:11 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
te nowe na pewno nie wytrzymają ci tyle co te stare oryginalne bo to wszystko MADE IN CHINA teraz ale jak już nie masz wyjścia i ta stara już się do niczego nie nadaję to trzeba kupić i nową chińską :D
Brak nowych postów [Jawa]- brak iskry.
reaktor
Sob Wrz 29, 2007 5:34 pm
reaktor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 350] brak iskry
krazeq
Śro Lip 29, 2009 7:48 pm
krazeq Zobacz ostatni post
kiler19901
Czw Lis 06, 2008 9:59 pm
Brak nowych postów Brak iskry
Odi
Sob Maj 13, 2006 9:00 pm
Gogu
Wto Cze 13, 2006 6:49 pm
Gogu Zobacz ostatni post
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
