Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:06 pm
 Temat postu: Podacie przyczyny puchnącego tłoka i zatartego??
PostWysłany: Sob Kwi 21, 2012 8:56 pm
Pojazd: WSK 125
witam jak w temacie prosił bym abyscie mi opisali : najpierw jakie sa skutki gdy tłok puchnie a puźniej napiszcie skutki zatarcia
 Temat postu: Re: Podacie przyczyny puchnącego tłoka i zatartego??
PostWysłany: Nie Kwi 22, 2012 9:20 am
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Zaciera się w tedy kiedy nie lejesz oleju do paliwa i silnik się przegrzewa, a puchnięcia są podobne skutki.
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:39 am
Pojazd: Xsara VTS
Zatarcie to unieruchomienie tłoka spowodowane tym, że nie ma wystarczającego smarowania.
Przyczyna puchnącego tłoka jest taka, że wykonany jest z kiepskiej jakości materiału, który poddaje się wysokim temperaturom rozszerzając się albo kurcząc.
PostWysłany: Nie Kwi 22, 2012 8:49 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Wiadomo zaciera się jak nie ma oleju w mieszance lub gdy jest na dotarciu i jeździsz na maxa skutki: brak kompresji, rysy na tłoku, cylindrze. W puchnięciu są podobne skutki.
PostWysłany: Pon Kwi 23, 2012 1:10 pm
Pojazd: WSK 125
aha rozumiem ? jeszcze cos jakie są efekty puchnącego tłoka? ciężko jest go odpalic?
PostWysłany: Pon Kwi 23, 2012 11:37 pm
Miejscowość: Pniewy
Pojazd: Żak MR2 62', Jawa 50 typ 20 80'
Zatarcie może nastąpić również z powodu krzywego korbowodu na wale korbowym.
Jak tłok zaczyna puchnąć silnik momentalnie słabnie, gorzej reaguje na gaz, obroty maleją i jeśli w porę nie wyłączymy silnika, tłok może tak spuchnąć, że doprowadzi to do zatarcia czyli unieruchomienia tłoka. Jeśli zdarzy się to w czasie jazdy, może doprowadzić do wywrotki gdy nie wciśniemy sprzęgła ;)
W dużych silnikach powodem zatarcia może być również zbyt późny zapłon. Ojciec opowiadał mi jak gość "fachowiec" ustawił mu zapłon w Junaku M10, że po 150km tłok tak spuchł, że właśnie gdyby nie szybka reakcja sprzęgłem byłaby niezła gleba. Po zdjęciu głowicy okazało się, że przy zaworze wydechowym tłok jest wypalony...
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Wto Kwi 24, 2012 3:49 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
Objawy zatarcia to problem z utrzymaniem obrotów, z uruchomieniem, spadek mocy (może sie sdarzyć tak że tyko na cieplym beda trudności z uruchomieniem, tak naprawde do wszystko zależy od stopnia zatarcia)
Puchnacy tłok to to co wyżej po nagrzaniu silnika.
Spróbuj wlać kilka kropel oleju do mieszanki pod świece zakreć pare razy, wkręć świece i spróbuj odpalić,
Brak nowych postów Bez Przyczyny Gaśnie
FiKaS
Wto Kwi 04, 2006 8:17 pm
FiKaS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak mocy-wszystkie możliwe przyczyny
pawlak73
46
16629
Śro Lip 09, 2008 3:16 pm
Brak nowych postów Montaż tłoka
maciek-info
Czw Mar 30, 2006 9:50 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Średnica tłoka w wsk 125
KRYSTI
Pon Mar 17, 2008 7:34 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wymiana tłoka
kret16
Czw Sie 20, 2009 6:49 pm
MVVS Zobacz ostatni post
[ Time : 0.045s | 22 Queries | GZIP : Off ]
