simson nie wkreca się strzela z wydechu i gaźnika https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/simson-nie-wkreca-si-strzela-z-wydechu-i-ga-nika-t33823.html |
Autor: | murzyn1996 [ Śro Maj 30, 2012 11:51 am ] |
Temat postu: | simson nie wkreca się strzela z wydechu i gaźnika |
Wiatam sprawa jest taka kolega chciał wymienic simsonowskiego platynkowca bo sprawiał problemy na elektronika z charta. Wsadzilismy zapłon z charta ustawilismy na 1,8 przed gmp, iskra dobra, odpalam i chodzi tylko na niskich. Jeśli sie doda gazu dusi się i strzela jednoczesnie w wydech i gaźnik. przestawianie zapłonu w inne pozycje nie pomaga. Cewka butelkowa, moduł, świeca, kabel, wszystko ok w charcie chodzi bez problemu. Paliwao dostaje, wydech nie zapchany, simmeringi wymienione, klin nie scięty. Pozatym zauważyłem że na platynkowcu nawet gdy cofnie sie zapłon na max w lewo to wyprzedzenie zapłonu wynosi ok 0,5 mm Mysle że moze być to wina przestawionego wału ale juz sam nie wiem. Z góry dzięki za pomoc |
Autor: | Czarcik [ Śro Maj 30, 2012 1:30 pm ] |
Temat postu: | Re: simson nie wkreca się strzela z wydechu i gaźnika |
Regulujcie ile się da. Ja mam podobnie u siebie (silnik sima w charcie) i zapłon od charta. Też długo się męczyłem, choć i tak nie jest idealnie. Te 1,8mm wątpię żeby tak było przy tym zapłonie.. Mówię dajcie na maxa w prawo tak żeby tylko odpalał, a się nie wkręcał i malutkimi kroczkami go opóźniajcie, powinno wam się udać go ustawić. |
Autor: | murzyn1996 [ Śro Maj 30, 2012 1:57 pm ] |
Robiłem tak, w prawo aby odpalał i w lewo go malutkimi kroczkami i nic, jedynie, udało się usatawic że pali z kopa a wkrecić sie nie chce. Jeszcze ma takie coś że jak sie go szybko pcha na 1 i silnik rozpedzi, wrzucaz na luz, i spada z obrotów strzelając z wydechu i gaźnika |
