Brak iskry. Zew. impulsator Chart 210 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-iskry-zew-impulsator-chart-210-t33993.html |
Autor: | pawel1men [ Pią Cze 29, 2012 8:05 pm ] |
Temat postu: | Re: Brak iskry. Zew. impulsator Chart 210 |
Spróbuj dać bliżej impulsator do magnesu , może to coś da. |
Autor: | muciek [ Pią Cze 29, 2012 8:32 pm ] |
Rdzeń impulsatora jest namagnesowany? Jeżeli tak to użyj metalowego znacznika nie namagnesowanego. W prosty sposób możesz to sprawdzić kopnij kilka razy w kopkę naładuje się kondensator w module i dotknij śrubokrętem (czymś metalowym)w rdzeń impulsatora powinna przeskoczyć iskra. |
Autor: | minio_o [ Pią Cze 29, 2012 9:10 pm ] |
jest idealnie 1mm(szczelinomierz) i zblizanie nic nie daje... sprawdzalem tak jak radziles i nic... nwm co z tym dalej... wszystko ladnie chodzilo przejechalem 10m i zdechl... przykleilem na poxipol bo nie mialem nic innego pod reka :p a magnes taki duzy poniewaz tylko takie mieli w sklepie oczywiscie jest neodymowy |
Autor: | bigsoft [ Pią Cze 29, 2012 9:38 pm ] |
Zmierz czy impulsator podaje jakieś napięcie. Najpierw odłącz przewód od modułu i sprawdź. Miernik ustaw na pomiar napięcia zmiennego, zakres do 20V w zupełności wystarczy. |
Autor: | minio_o [ Pią Cze 29, 2012 10:34 pm ] |
Chyba mi miernik ześwirował... gdy włączyłem na 20V to pokazuje -0.07 i skacze na -0.05 a gdy kopie w kopniak nic się nie dzieje... jutro pożyczę jeszcze od kumpla i sprawdzę na jego mierniku. |
Autor: | bigsoft [ Pią Cze 29, 2012 10:37 pm ] |
Zakres sobie ustaw na napięcie przemienne. Pewnie minimalne będziesz miał 200V. Jeżeli nadal nic nie pokaże, to albo magnes przestał wytwarzać pole magnetyczne albo impulsator niestety zakończył swój żywot. |
Autor: | muciek [ Pią Cze 29, 2012 11:16 pm ] |
Ustaw na 2v AC i mierz chociaż używanie takiego miernika do pomiaru mija się z celem bo wynik i tak będzie nie prawidłowy. Sygnał z impulsatora oscyloskopem można mierzyć. Rezystancja jaka czujnika? |
Autor: | bigsoft [ Sob Cze 30, 2012 5:04 am ] |
To co pisze muciek, to jest fakt, ale zwykłym woltomierzem można sprawdzić, czy taki impulsator generuje cokolwiek, bo oscyloskopu, to raczej każdy nie ma |
Autor: | minio_o [ Sob Cze 30, 2012 2:48 pm ] |
Problem już rozwiązany Impulsator zgubił masę... przylutuję tam kabel i dam masę gdzieś z ramy wtedy będzie wszystko ok. Potem dam fotki jak rozwiązałem ten problem Dzięki za pomoc! |
