https://motokirc.pl/
Romet Chart problem ze skrzynią
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/romet-chart-problem-ze-skrzyni-t34206.html
Strona 1 z 1
Autor:  IrekS [ Pią Sie 03, 2012 8:08 pm ]
Temat postu:  Romet Chart problem ze skrzynią
Witam!
Mam taki problem w Charcie: 1 bieg da sie wrzucić tylko i wyłącznie po zgaszeniu silnika i przy ruszaniu. Gdy wrzuce już 2ke nie ma mowy żeby zbić na luz lub 1 . Trzeba zgasić motor, pchnąć , nacisnąć pare razy dźwignie, znów pchnąć i bieg wejdzie, potem można wrzucić luz. Po odpaleniu 1ka wchodzi ale zgrzytem, po wrzuceniu 2ki jak wcześniej pisałem zostaje 2 i 3 . 1 i luzu nie da sie wrzucić . . Co może być przyczyną ? Znam sie dobrze na motorach ale Charta jeszcze nie miałem i nie ogarniam tego układu zmiany biegów...
Będę wdzięczny za odpowiedź
Pozdrawiam
Autor:  Huberts [ Pią Sie 03, 2012 8:39 pm ]
Temat postu:  Re: Romet Chart problem ze skrzynią
Wyreguluj skrzynie.
Zobacz jak wygląda wodzik i kosa.
Autor:  IrekS [ Pią Sie 03, 2012 8:49 pm ]
Kosa wygląda ok . Spróbuje regulacji, jak nie da to znaczy że musze rozpołowić i obadać
Autor:  Tomek545 [ Pią Sie 03, 2012 9:11 pm ]
W jakim stanie jest sprezynka i kulka ? Odkrecajac ta srobke z gory silnika to sprawdzisz.
Autor:  IrekS [ Sob Sie 04, 2012 8:53 am ]
Kulka i sprężyna OK
Autor:  Patrycjusz28 [ Sob Sie 04, 2012 8:57 pm ]
Rozpoławiaj silnik :)
Autor:  seebbek [ Sob Sie 04, 2012 9:22 pm ]
Pewnie łapy wodzika poszły w olej :F
Autor:  Huberts [ Sob Sie 04, 2012 10:37 pm ]
Stawiałbym na wodzik od samego początku.
Regulacja ci pomoże tymczasowo ale wreszcie padnie ;)
Autor:  IrekS [ Nie Sie 05, 2012 2:38 pm ]
Regulacji próbowałem, nie dała żadnego efektu. Na dodatek wypada 3 bieg.
http://www.phpbb.com/
