Jawa ładownie... https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jawa-adownie-t34361-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | kubabellic2 [ Wto Sie 28, 2012 6:43 pm ] |
Temat postu: | Re: Jawa ładownie... |
freddie pojebałeś mi całą koncepcje sama nazwa muwi regulator napiecia za duże napięcie ugotowalo by akumulator a za dużego nateżenia (takie żeby zniszczyć aku) wydaje mi sie że taka motorowerowa pradnica nie jest w stanie wytwożyć . np w charcie lub wsk 175 nie ma regiela i jest aku ale tam prądnice projektowali inżynierowie i napewno wyliczyli ja tak by powodowała zniszczenia aku, a przy takiej samoróbce nic nie wiadomo ( np ilość zwoi zalerzy jaką cierpliwoś ma nawijajacy jednemu wejdzie tyle na cewke a drugiemu tyle) jak coś pisze źle to mnie poprawcie. swego czasu też miałem zamiar w ogarku 200 zrobić 12v i sporo stron internetowych przeczytałem w związku z tym lecz moja koncepcja opierała by sie na dwóch cewkach 8v (zapłonowych) lecz projekt umarł z powodu remontu kapitalnemu silnika i w zwiazanych z tym kosztami( porostu zabrakło kasy) . jeśli coś mówie źle to mnie poprawcie bo może mam złą koncepcje i wprowadzam ludzi w błąd saM JUŻ NIE WIEM |
Autor: | dav6030 [ Wto Sie 28, 2012 6:54 pm ] |
Jak złoże silnik to powiem ile moje cewki dają, może najpierw zobaczę jak będzie bez aku... |
Autor: | kubabellic2 [ Wto Sie 28, 2012 6:56 pm ] |
tak bedzie najlepiej to do nastepnego postu |
Autor: | housemdt [ Wto Sie 28, 2012 7:21 pm ] |
Kupujesz taki regulator(chiński) za około 20zł. Nie potrzebujesz NIC więcej! Żadnych mostków, diód itp. Prąd zostanie wyprostowany i akumulator będzie dobrze doładowywany(regulator zabezpiecza przed przeładowaniem). Regulator może Ci też regulować prąd świateł aby nie paliło żarówek(odcina prąd wyższy bodajże od 14,4V). Cewki muszą być zmasowane. Proszę tu jest schemat: Co do regulatora od MZ: Cytuj: Pozdrawiam pomysł montażu regulatora do alternatora do regulacji napięcia z prądnicy...
Całkiem inna zasada działania. W alternatorze regulujesz prąd wzbudzenia wirnika (który tworzy "elektromagnes") i im mniej potrzeba prądu tym słabszy jest ten "elektromagnes", jak trzeba dużo to jest na maxa wysterowany. W pierdziawkach masz prądnice z stałym magnesem którego pola magnetycznego raczej nie zmienisz metodami elektronicznymi, dlatego też do regulacji używa się regulatorów stratnych (nadmiar mocy jest tracony). |
Autor: | kubabellic2 [ Śro Sie 29, 2012 6:52 am ] |
dzieki że mnie poprawiłeś pozdro |
