Wyciek oleju spod kopki w Simsonie https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wyciek-oleju-spod-kopki-w-simsonie-t34991.html |
Autor: | jawas_681 [ Pią Lut 01, 2013 8:37 pm ] |
Temat postu: | Wyciek oleju spod kopki w Simsonie |
Witam. Jak w temacie mam problem z wyciekiem oleju spod kopki. Gumowy oring był wymieniany, więc co może być tego przyczyną? |
Autor: | pawel1men [ Pią Lut 01, 2013 9:01 pm ] |
Temat postu: | Re: Wyciek oleju spod kopki w Simsonie |
zimering w kapie moze być winny |
Autor: | jawas_681 [ Pią Lut 01, 2013 9:20 pm ] |
No właśnie wyciek jest koło kopki, a nie przy dźwigni zmiany biegów. |
Autor: | przemek5535 [ Pią Lut 01, 2013 9:20 pm ] |
pawel1men napisał(a): zimering w kapie moze być winny jak z pod kopki to nie może tylko napewno , wymieć simering i powinno być dobrze |
Autor: | jawas_681 [ Pią Lut 01, 2013 9:40 pm ] |
Wałek kopki jak w takiej jak by "tulei" i właśnie stąd jest wyciek. |
Autor: | housemdt [ Pią Lut 01, 2013 9:56 pm ] |
Może dałeś za mały oring? |
Autor: | jawas_681 [ Pią Lut 01, 2013 10:25 pm ] |
http://zapodaj.net/fc019c665ba0c.jpg.html Na pierwszym zdjęciu jest pokazane czerwoną strzałką skąd jest wyciek. http://zapodaj.net/ebd2085cf178f.jpg.html A na drugi to że simering nic do tego nie ma. |
Autor: | Patrycjusz28 [ Pią Lut 01, 2013 10:30 pm ] |
https://www.youtube.com/watch?v=MMHHXRHNPGA Powinno się przydać. |
Autor: | jawas_681 [ Pią Lut 01, 2013 10:56 pm ] |
Tak, przydało sie. Ale na innych forach czytałem o jakimś segerze, ale cóż wymienie ten oring zobaczymy czy da rade. Swoją drogą nie wiedziałem o taki poradniku na Youtube. Wielkie dzieki za pokazanie tego filmiku. |
Autor: | pawel1men [ Sob Lut 02, 2013 11:51 am ] |
Tak tulejka to automat zmiany biegów i jeżeli tam cieknie to wina tylko i wyłącznie oringa |
Autor: | jawas_681 [ Sob Lut 02, 2013 1:00 pm ] |
Fakt, dzisiaj ściągnąłem cały automat i oring był równo z wałkiem. Doszło jeszcze do tego że blaszka zmiany biegów była spawana i bolec na zębatce startera jest pęknięty. To tyle, temat do zamknięcia. --------- 03 Lut 2013, 11:48 Połączono --------- Mam jeszcze jedno pytanie: ta druga część zębatki startera co siedzi dalej powinna sie ruszać, można ją wyjąć? |
Autor: | jawas_681 [ Czw Lut 07, 2013 6:43 pm ] |
Po złożeniu nie odbija mi kopka, zębatka kopki i sprężyna są nowe, wątpię żebym złożył coś nie tak. |
Autor: | makso [ Czw Lut 07, 2013 8:03 pm ] |
A sprężynę naciągnąłeś? |
Autor: | jawas_681 [ Sob Lut 09, 2013 9:28 am ] |
Tak, ale na filmiku jak gościu składa silnik od simsona robi to w troche inny sposób. Spróbuje jego sposobem --------- 09 Lut 2013, 13:07 Połączono --------- Właśnie złożyłem wszystko i było by okej gdyby nie to że, zębatka jak by nie łapie tej drugiej co siedzi w środku. |
