Pytanie dotyczące tłoka https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/pytanie-dotycz-ce-t-oka-t35005.html |
Autor: | robert1059 [ Nie Lut 03, 2013 8:45 pm ] |
Temat postu: | Pytanie dotyczące tłoka |
Witam tak jak w temacie mam pytanie kupiłem sobie 2 ogra i chce go zrobić na crossa i tu pytanie do was bo mam stary tłok i jest on troche uszkodzony tzn góra tłoka i tam co się zakłada pierścienie jest nienauszna tylko to od spodu tłoka co się wbija sworzeń jest troche uszczerbane i czy będzie sie to objawiało podczas jazdy ??? thx z góry za odp |
Autor: | Huberts [ Nie Lut 03, 2013 8:47 pm ] |
Temat postu: | Re: Pytanie dotyczące tłoka |
Wrzuć jakieś zdjęcie tego tłoka albo opisz to po polsku, bo ja nic nie rozumiem. |
Autor: | WorseBoy [ Nie Lut 03, 2013 8:53 pm ] |
polski język trudna język ale jak masz go zamiar założyć do "krosa", którego jak mniemam nie będziesz oszczędzał, to powinien się na luzie nadać |
Autor: | robert1059 [ Nie Lut 03, 2013 8:55 pm ] |
http://patrz.pl/zdjecia/tlok12345 to jest troche uszczerbane --------- Nie Lut 03, 2013 9:56 pm Połączono --------- ok thx za odp WorseBoy i faktycznie nie będę go oszczędzał |
Autor: | Patryk82 [ Nie Lut 03, 2013 9:40 pm ] |
Kup nowy, to nie jest 200zł |
Autor: | Lukaaas [ Śro Lut 06, 2013 12:53 am ] |
8zł u mnie tłok i pierścienie po 2zł Kupiłbym nowe z samego lenistwa.. żeby za chwilę znów tego nie rozbierać tzn. takie ceny to były 2 lata temu |
Autor: | Huberts [ Śro Lut 06, 2013 1:01 am ] |
Tłok max. 20 pierścienie niech nawet będą za 5 zł szt. to nie są pieniądze a będziesz miał chociaż spokojną głowę. Chociaż składając to i dożynając pewnie i tak nie będzie to miało znaczenia |
Autor: | Jigers [ Czw Lut 07, 2013 1:05 am ] |
Ja wogóle nie widzę problemu w tym tłoku. To napewno chodzi o ten tłok ze zdjęcia??? Jeśli tak to jemu nic nie jest i te szczerby (o ile tam są bo ja ich nie widzę) nic nie szkodzą. Możesz kupić nowy ale tam też możesz znaleźć szczerby w tym miejscu (to najczęściej jest wada fabryczna po toczeniu), ja tak miałem w Jawce i nic się nie dzieje. Pozdrawiam. |
