chodzi z 30 sek i jak chce dodac gazu to gasnie https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/chodzi-z-30-sek-i-jak-chce-dodac-gazu-to-gasnie-t4486.html |
Autor: | Robercik191 [ Czw Maj 24, 2007 3:22 pm ] |
Temat postu: | chodzi z 30 sek i jak chce dodac gazu to gasnie |
Siema Mam taki problemik Jak odpalam motorynkę to chodzi z 30 sek i jak chce dodać gazu to gaśnie W ogóle ma słabą moc co mogło sie stać :?? Z góry dzięki. |
Autor: | mandos [ Czw Maj 24, 2007 4:37 pm ] |
Temat postu: | |
Jak dla mnie to dostaje za mało paliwa. Na jałowych obrotach chodzi normalnie? |
Autor: | =XawiD= [ Czw Maj 24, 2007 6:41 pm ] |
Temat postu: | |
Robercik191, czyszczenie gaźniczka oraz jego czyszczenie jej pomogą. P.S. Zmieniam nazwę tematu na: Robercik191 napisał(a): chodzi z 30 sek i jak chce dodac gazu to gasnie aby łatwiej można było szukać problemu...
Autor: | Robercik191 [ Czw Maj 24, 2007 6:59 pm ] |
Temat postu: | |
Gaźnik został wyczyszczony filtr powietrza wyczyszczony zapłon wyregulowany i dalej tak sie dzieje |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Maj 24, 2007 8:02 pm ] |
Temat postu: | |
Robercik191 napisał(a): Gaźnik został wyczyszczony Dobrze, dobrze ale zwiększ dopływ benzyny- za mało dostaje w wyniku tego motor jest słaby i może gasnąć. |
Autor: | Kamis [ Czw Maj 24, 2007 8:54 pm ] |
Temat postu: | |
Albo to kondensator się "spalił" |
Autor: | I love MaryJane [ Czw Maj 24, 2007 9:49 pm ] |
Temat postu: | |
wiesz ja tez tak mialem problem polegal natym ze ona niedostawala paliwa zeby pojechac musialem pompowac mozliwe ze tez masz taki problem umnie to bylo tak: jak masz wezyk od zbiornika z paliwem to ten wezyk dochodzi do gaznika i on jest wpchniety na taki odctajacy cypelek i umnie ten cypelek byl caly zawalony syfem moze zardzewialy w srodku tak ze niedalo go rady nawet przedmuchac i mi to akurat robil mechanik on wziol takie malutkie wiertelko i go wlozyl w ten cybelek i go reka krecac (nie wiertarka) przewiercil i teraz jezdzi normalnie niebrakuje jej mocy, niegasnie, i jest super i mi jeszcze wyregulowal gaznik i wyczyscil kranik z rdzy |
Autor: | =XawiD= [ Pią Maj 25, 2007 7:36 am ] |
Temat postu: | |
A spróbuj go odpalić i nacisnąć pompkę paliwa, tak aby cały czas pompowało i powiedz czy pomogło... Jeżeli tak to blaszka delikatnie w górę i po problemie. |
Autor: | Robercik191 [ Pią Maj 25, 2007 1:47 pm ] |
Temat postu: | |
Jutro będę jechac na działke to zrobie wszystko to co powiedzieliście dziś bede jechac do babci to popatrze mam nadzieje ze zadziała Piszcie jeszcze cos wszystko bede próbowac Dzieki za wsio |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Maj 25, 2007 3:04 pm ] |
Temat postu: | |
Pozostało czekać na rezultaty, w razie problemów napisz . Miłej i owocnej pracy. |
Autor: | francuz1616 [ Sob Wrz 08, 2007 11:29 pm ] |
Temat postu: | |
Ja tak tez miałem. blaszke pompki paliwa lekko podgiać, Dawkę paliwa na iglycy zwiekszyć na max. I wyregulować powietrze powinien smigać jak talala. |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Wrz 09, 2007 12:02 am ] |
Temat postu: | |
francuz1616, Odkop w którym się nie pisze. |
