schemat gaznika https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/schemat-gaznika-t4693.html |
Autor: | ogar_bydgoszcz! [ Nie Cze 03, 2007 12:58 pm ] |
Temat postu: | schemat gaznika |
Siema! jeżeli ktoś może to prosił bym o schemat budowy gaźnika. Nie chodzi mi to takie coś: klik tylko o zwykły narysowany w paincie schemat szczegółowy, chodzi mi o to że nie wiem jak mam ustawić pływak i tą śrubę na dole przytrzymująca go. Czy ma być ona wkręcona do niego czy jak, bo nie wiem, Oto o co mi chodzi: tylko żeby był szczegółowy rysunek jak ma być poukładane to w środku komory pływakowej: pływak, ta śruba na dole, pokrywa i ta blaszka miedziana. Z góry dzięki. pozdro! |
Autor: | kowal10a [ Nie Cze 03, 2007 2:35 pm ] |
Temat postu: | |
to co napisałeś IGLICA(CHYBA) to to jest zaworek zamykający a nie iglica.iglica jest w przepustnicy.a twój problem polega na tym,że ta śruba co ja narysowales ona niemorze dostac sie do komory pływakowej tak jak masz to na rysunku ktos za mocno ją wkręciłi uszkodził gażnik .wymień go albo ta śrube wykręc do równego poziomu.rozumiesz?\ |
Autor: | ogar_bydgoszcz! [ Nie Cze 03, 2007 3:05 pm ] |
Temat postu: | |
tak? |
Autor: | roso [ Nie Cze 03, 2007 3:59 pm ] |
Temat postu: | |
przeciez ta sroba to jest taka igla na ktorej trzyma sie plywak jak dobrze rozumiem |
Autor: | kowal10a [ Pon Cze 04, 2007 8:42 pm ] |
Temat postu: | |
tak wogóle to ten schemat dobrze zrobiles tylko ze zamiast tej sruby musi byc igielka na której jest umiesz czony plywak.owszem sruba tam jest ale ona sie nieprzedostaje do komory plywakowej [ Dodano: 4 Czerwiec 2007, 21:44 ] ogar_bydgoszcz! przerobie ten twój rysunek tak jak ma byc. [ Dodano: 4 Czerwiec 2007, 21:59 ] mam juz to zrobione tylko niewiem jak wrzucic ten obrazek na forum moze podasz swój email. troche jestem ciemny i niewiem jak go wrzucic |
Autor: | koniu [ Pon Cze 04, 2007 10:08 pm ] |
Temat postu: | |
Witam wszystkich mam problem taki ze nie wiem jak sie ustawia mieszanke paliwowo powietrzna to znaczy dokladnie chodzi o to zebym wiedzial NP: ile tzreba wykrecic lub wkrecic obrotow mieszanki a ile powietrza i czy ta srobka od borotow ma byc wkrecona czy tez wykrecona na max bo motor chwyta ale zasraz gasnie a czasem jest tak ze na biegach jedzie a i jest ok wlanczam sprzeglo daje hampel i gasnie wlalem 5l benki i 100ml oleju MIXOL i sie zaczol problem zaczolem wiec z rad ze trzeba wszystko wyczyscic i po wyczyzczeniu zapalil chwile pochodzil i znow kicha swiece rowniez czyscilem ..pomocy plissssssss co to moze byc......za przyczyna |
Autor: | ogar_bydgoszcz! [ Wto Cze 05, 2007 6:41 am ] |
Temat postu: | |
koniu, no to może być coś z gaźnikiem, ale ja tez nie jestem specjalistą. Załóż nowy temat! kowal10a, to wyślij mi na mail w podpisie. |
Autor: | kowal10a [ Wto Cze 05, 2007 7:57 am ] |
Temat postu: | |
ogar_bydgoszcz!to jak dostaniesz to na maila to napisz na forum albo moje gg jak wolisz |
Autor: | ogar_bydgoszcz! [ Wto Cze 05, 2007 12:07 pm ] |
Temat postu: | |
dostałem dzięki, temat można zamknąć czy tam usunąć... |
