kap, kap... olej przez starter https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/kap-kap-olej-przez-starter-t4738.html |
Autor: | luk333 [ Wto Cze 05, 2007 10:01 am ] |
Temat postu: | kap, kap... olej przez starter |
Od jakiegos czasu kapie mi olej przez starter I mam takie pytanko, czy trzeba rozpolawiac silnik, czy wystarczy tylko sciagnac dzwignie startera zeby wymienic uszczelniacz. Jak wiecie co to za uszczelnacz jest to tez mozecie napisac. |
Autor: | Konrad [ Wto Cze 05, 2007 10:12 am ] |
Temat postu: | |
zdaje mi sie ze to jest bolonczka tych silników ze jak postawisz krzywo moto (przechylone w strone kopnika) to kapie |
Autor: | =XawiD= [ Wto Cze 05, 2007 12:56 pm ] |
Temat postu: | |
Konrad napisał(a): zdaje mi sie ze to jest bolonczka tych silników ze jak postawisz krzywo moto (przechylone w strone kopnika) to kapie Głupoty gadasz. Kapanie jest spowodowane wyrobieniem się simmeringa. Raczej nie powinieneś rozpoławiać silnika (możesz ale nie musisz). |
Autor: | R-Man [ Wto Cze 05, 2007 2:42 pm ] |
Temat postu: | |
=XawiD=, w jawce nie ma tam zimmera... luk333, zdejmik kopnik i zalej sylikonem... ale ruszaj ciągle kopką aby ci jej nie zlepiło... ja tak miałem i nie znałem tych problemów |
Autor: | SzyMZek [ Wto Cze 05, 2007 2:53 pm ] |
Temat postu: | |
luk333 w poradnikach było o tym pisane: http://moto.kirc.pl/poradnik,7.html R-Man napisał(a): zdejmik kopnik i zalej sylikonem... Ale patenty macie Tjuningowcy wymyślili czerwony tjuingowy sylikon aby tjuningować motorki |
Autor: | R-Man [ Wto Cze 05, 2007 3:00 pm ] |
Temat postu: | |
ja takiego nie wymyśliłem ale poprzedni właściciel ale zdało egzamin taeaz dam zimmering |
Autor: | luk333 [ Wto Cze 05, 2007 9:14 pm ] |
Temat postu: | |
No dobra ale jak chcialbym to zalatwic bez silikonu i rozpolawiania silnika. Wydaje mi sie ze na samym koncu jest jakis oring czy cos i jak sie zdejmie starter to mozna to jakos wyjac i zamienic na nowe. tylko nie wiem co to jest, i nie wiem czy dobrze mysle. [ Dodano: 5 Czerwiec 2007, 22:24 ] Tutaj |
Autor: | mandos [ Wto Cze 05, 2007 9:29 pm ] |
Temat postu: | |
Jest tam oring. Ale u mnie po wymianie nadal kapało. |
Autor: | luk333 [ Wto Cze 05, 2007 9:37 pm ] |
Temat postu: | |
A masz wymiary?? Bo u mie w ksiazce nic nie ma o nim Wczesnie kapalo mi przez sprzeglo ale wyniemnilem popychacz na grubszy i przestalo. Zmienilem olej w skrzyni i zaczelo przez kopniak sie saczyc. Nie polecam lac nic innego niz standardowy hipol. Zalalem jakims lotosem do przekladni. To prosze o wymiary. |
Autor: | gwh [ Śro Cze 06, 2007 6:38 am ] |
Temat postu: | |
mi nawet na hipolu kapało. musisz wsadzis simmering inaczej dupa zpita. nawet jak zmienisz ten oring to jak przechylisz moto to i tak bedzie kapac takze odpusc sobie |
Autor: | K@ziu [ Śro Cze 06, 2007 7:56 am ] |
Temat postu: | |
mialem to samo co ty i wymienienie uszczelki nic nie dalo. ale wymienilem cale oske od startera i jak narazie nic nie kapie bo ta stara byla juz troszke wyjechana i to moze przez to kapalo i moze u ciebie jest to samo |
Autor: | luk333 [ Śro Cze 06, 2007 3:33 pm ] |
Temat postu: | |
Dobra zalozylem nowy oring bez tego zabezpieczenia i dalem sylikon <wstydnis> . Zobaczymy jak to bedzie ale nowy oring jest grubszt od tego ztarego takrze mam nadzieje ze juz cieknac nie bedzie <z jezorem> [ Dodano: 6 Czerwiec 2007, 20:14 ] Pojezdzilem troche i jak na razie suchutko Jutro jade do rodzinki 90km i sie okaze czy zdalo egzamin na 100% |
