https://motokirc.pl/
Podłączenie świateł
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/pod-czenie-wiate-t4774.html
Strona 1 z 2
Autor:  Dawideq [ Śro Cze 06, 2007 4:51 pm ]
Temat postu:  Podłączenie świateł
Witam,
Mój problem przedstawia się następująco: nie wiem jak podłączyć kable do przełącznika.
1 2
3 4
Chodzi mi o to żeby ktoś mi powiedział do którego gniazda mam podłączyć dany kabel.
Liczby oznaczają gniazda.
Autor:  =XawiD= [ Śro Cze 06, 2007 4:54 pm ]
1. Masa
2. Czerwony na brzęczyk.
3. Niebieski do stacyjki.
4. Zielony do żarówki przód.
5. Czarny do żarówki przód.
Autor:  Dawideq [ Śro Cze 06, 2007 6:36 pm ]
Wielkie dzięki =XawiD=. Idę zaraz podłączyć kable :)
EDIT:
Kabel od brzęczyka odpada bo go nie mam. Co do masy to jest ona podłączona do ramy (nie wiem czy o tą chodzi).
Oba kable są do przedniej żarówki, czy jeden jest do tylniej?
Autor:  Dawideq [ Śro Cze 06, 2007 7:26 pm ]
CzepeK napisał(a):
tył musi miec osoba mase
Wiem... mam masę na tył...
Autor:  =XawiD= [ Czw Cze 07, 2007 10:57 am ]
Oba do żarówki przód. Do żarówki tył musisz pociągnąć osobny kabel.
Autor:  kowal10a [ Wto Cze 19, 2007 9:57 pm ]
a masz swiatlo za zmiana czy nie bo jak ze zmiana to idą 3 kable na przednią zarówke
Autor:  Dawideq [ Śro Cze 20, 2007 10:55 am ]
Mam ze zmiana na długie i krótkie.
Coś nie chcą działać.
Świeci tylko przednie. Do czego mam podpiąć kabel od tylnego światła?
Autor:  kowal10a [ Śro Cze 20, 2007 11:15 am ]
niebardzo wiem jak ci to napisac .a wez zmien przełącznikiem długie krutkie. a kabel to tylniego swiatla podpina sie:jak odkrecasz lustro lampy to po lewej stronie jest masa a za masa trzeba podłączyc kabel to tylu.
[ Dodano: 20 Czerwiec 2007, 12:15 ]
masz ze zmiana to musza isc 3 kable na przednia zarówke
Autor:  Kresek25 [ Śro Cze 20, 2007 11:15 am ]
a mi działało przednie ze zmiana podłaczyłem w te same gniazda tylne i juz nuiedziała wogule jak co wim jak zrobic na krotko zeby działały :) w sumie mam ten sam problem co ty dawideq :) w sob bede kombinował :0
Autor:  Dawideq [ Śro Cze 20, 2007 5:57 pm ]
Mam podłączoną elektrykę według tego schematu:
http://www.bikepics.com/pictures/937887/
Chodzi mi głównie o przełącznik długie/krótkie i klakson.
Tamten przełącznik mi się rozwalił więc mam tymczasowy od malucha.
Gniazda na podłączenie kabli wyglądają tak:
1 2
3 4
=XawiD=, napisał mi jak to mam podłączyć ale nie działają światła.
Może ktoś inny (Xawid ma problemy z kompem) powie mi jak to mam zrobić.
Będę bardzo wdzięczny.
Dodam, że żarówki mam nowe i nie ma mowy o przepaleniu.
Autor:  korneliuszo [ Śro Cze 20, 2007 6:43 pm ]
Dawideq, a który chcesz przełącznik zastosować z malucha??
Bo jak od włączania świateł (ten po lewej) to możesz co najwyżej zrobić przełącznik/wyłącznik świateł
A jak tą dźwigienkę przy kierownicy to ona ma złącze takie czterowtykowe (tam gdzie są sygnały z tej wajchy)
I pomyśl jak dasz klakson
A i w ogóle jak tyś to zamocował??
Ja bym na krótko spiął krótkie i to bym jako tymczasowe.
Autor:  Dawideq [ Śro Cze 20, 2007 6:48 pm ]
To jest tylko tymczasowe :P na wakacjach będę miał z Simka.
mam od włączania świateł więc nic z tego nie będzie :/.
korneliuszo, które kable mam spiąć aby były tylko krótkie?
Autor:  Kresek25 [ Śro Cze 20, 2007 6:50 pm ]
masa + jeden albo dwa ktore wychodza z cewek do tylnej a do przedniej w wtyki hmm 3 i 4 chyba jakos tak ze 3 to krotkie a 4 długie :) jak cos nie tak pamietam nie moja wina :P
Autor:  kowal10a [ Śro Cze 20, 2007 7:44 pm ]
ja mam elektrykę też wdeług tego schematu co ty i mi wszystko śmiga.ten przełącznik od malucha ci psuje wszystko moim zdaniem.
Autor:  =XawiD= [ Czw Cze 21, 2007 11:32 am ]
Ciągniesz od czerwonego kabla zasilanie do żarówki z tyłu i z przodu. Z czerwonego bezpośrednio ciągniesz do lampy tył. Do żarówki przód też ciągniesz, tyle że dajesz jeszcze przełącznik 2-wu pozycyjny. Od przełącznika masz 2 kable (długie/krótkie). I to na tyle (pomijając stacyjkę).
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
