Zapłon ogar 200 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/zap-on-ogar-200-t5608.html |
Autor: | fusion22 [ Czw Lip 05, 2007 9:09 am ] |
Temat postu: | Zapłon ogar 200 |
Witam Mój problem polega na tym że gdy ustawie zapłon na 2.1mm przed GMP (mam odblokowanego ogara) to świeca jest czarna i po przejechaniu jakiś 10km jest do wyrzucenia bo kompletnie nie działa. Więc chciałem sprawdzić jaka będzie przy 3mm przed GMP i po przejechaniu 2km świeca była cały czas czysta co nie zdarzało mi się przy wcześniejszych ustawieniach. Lecz przy trzech milimetrach przed GMP nie ma takiej mocy jaką powinien mieć. Może ustawić na 1.5mm przed GMP ?? ?? |
Autor: | luk333 [ Czw Lip 05, 2007 9:40 am ] |
Temat postu: | |
Jak to 2.1, 3mm ?? Standardowo podaje sie od 1,2 do 1,7 w jawoskim silniku. ja mam ok 1,5mm i nie mam problemow i jest moc. Nawet dalem sie przejechac jednemu manemu to si zachwycil i pytal sie czy jakimis przyzadami ustawialem zaplon |
Autor: | =XawiD= [ Czw Lip 05, 2007 10:04 am ] |
Temat postu: | |
fusion22, musisz ustawiać na wyczucie. A jeżeli Ci zalewało świecę, to możesz kombinować, ze zmniejszeniem ilości paliwa w komorze pływakowej - blaszka w dół lub zrobić uboższą mieszankę (iglica w dół). |
