AKUMULATOR https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/akumulator-t565.html |
Autor: | Aren [ Nie Paź 02, 2005 10:42 am ] |
Temat postu: | AKUMULATOR |
mam problem. mianowicie chce założyć aku do mojego ogara ale nie chce nic w instalce zmieniać po prostu całkiem osobny obwód na stop i kiery no i jak tu zrobić ładowanie bez przeróbki cewek i tego wszystkiego?? ja chciałbym jakieś ładowanie bez żadnych przeróbek bez kupna nowych cewek i jakiś mostków chce po prostu przerywnik kiery aku włącznik kierów i ładowanie... ale nie wiem jak bez przeróbki oryginalnej elektryki to zrobić... może jakieś dynamo?? |
Autor: | DAFIPOOL [ Nie Paź 02, 2005 10:50 am ] |
Temat postu: | |
ja tez coś tak kombinuje bo chce zrobic dokładnie tak jak ty ale dynamo raczej zwolni ogara. |
Autor: | Aren [ Nie Paź 02, 2005 10:51 am ] |
Temat postu: | |
no właśnie nie wiem ale niechce mieszać w elektryce moze ktoś kto sie zna napisze |
Autor: | DaN [ Nie Paź 02, 2005 6:40 pm ] |
Temat postu: | |
ja nie znam az tak dobrze elektroniki, ale powiem ze to jest niemozliwe, bo w cewkach i dynamie jest prad zmienny.. Bez prostownikow nie da rady, bo akumulator musi byc ladowany stalym napieciem... |
Autor: | Majkel333 [ Nie Paź 02, 2005 9:30 pm ] |
Temat postu: | |
D@nDee napisał(a): ja nie znam az tak dobrze elektroniki, ale powiem ze to jest niemozliwe, bo w cewkach i dynamie jest prad zmienny.. Bez prostownikow nie da rady, bo akumulator musi byc ladowany stalym napieciem... Przecież prąd zmienny to żaden problem. Wystarczy mostek Graetz`a i już jest prąd stały...
Autor: | DaN [ Pon Paź 03, 2005 5:42 am ] |
Temat postu: | |
---------- 05:40 03.10.2005 ---------- Majkel333 napisał(a): D@nDee napisał(a): ja nie znam az tak dobrze elektroniki, ale powiem ze to jest niemozliwe, bo w cewkach i dynamie jest prad zmienny.. Bez prostownikow nie da rady, bo akumulator musi byc ladowany stalym napieciem... Przecież prąd zmienny to żaden problem. Wystarczy mostek Graetz`a i już jest prąd stały...Cytuj: Bez prostownikow nie da rady, bo akumulator musi byc ladowany stalym napieciem... Wiec wiesz, ze zle mowiles..
Autor: | Aren [ Pon Paź 03, 2005 7:03 am ] |
Temat postu: | |
wiecie co wczoraj postudiowałem na różnych stronach i przerobiłem dla siebie pewiem schemat tak że tylko dam przy magnecie na cewkach mostki i prostowniki |
Autor: | DaN [ Pon Paź 03, 2005 2:32 pm ] |
Temat postu: | |
no i pewnie, ja mam wszystkie cewki podlaczone pod prostowniki w skrzynce, czyli z silnika idzie wiazka do skrzynki, a ze skrzynki ida dwie wiazki: 1) kierunki i stacyjka 2)zapłon, światła itp I jest git |
Autor: | Majkel333 [ Pon Paź 03, 2005 3:21 pm ] |
Temat postu: | |
D@nDee ja Cię nie atakuje . żeczywiśnie za zauważyłem że Aren nie chce stosować prostowników |
Autor: | Aren [ Pon Paź 03, 2005 3:57 pm ] |
Temat postu: | |
a jak dałeś do zapłonu dandee?? dałeś z akumulatora od plusa jeden przewód tam przy iskrowniku (to pod bakiem) ? |
Autor: | DaN [ Wto Paź 04, 2005 6:04 am ] |
Temat postu: | |
Ja mam wszystko dokladnie tak jak na schemacie ze strony artisa, tyle ze ja ten schemacik troszke zmodyfikowalem, ze jest tylko jedna stacyjka, nie dwie.. |
