Jak to wymienić ? https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jak-to-wymieni-t5715.html |
Autor: | Przemo [ Sob Lip 07, 2007 8:11 pm ] |
Temat postu: | |
niewiem napewno ale chyba trzeba rozbić silnik |
Autor: | =XawiD= [ Sob Lip 07, 2007 8:13 pm ] |
Temat postu: | |
Łożysko na wałku zdawczym... Pare tematów niżej jest o tym temat. Na przyszły raz najpierw poszukaj. Na prośbę założyciela tematu... Odblokuje go. |
Autor: | pec12 [ Nie Lip 08, 2007 1:29 pm ] |
Temat postu: | |
tak tam ma byc simeing wyjmin z tego dekla to od sprzegła to wajche i zprubuj wibic po to wymieniasz |
Autor: | =XawiD= [ Nie Lip 08, 2007 1:35 pm ] |
Temat postu: | |
Palnik w łapę, ogrzewasz i samo wypadnie. Następnie schładzasz nowe łożysko i ponownie rozgrzewasz gniazdo. Odstawiasz, przychodzisz za 2 godz. I wbijasz simmering. Jeżeli nie masz palinika, to możesz zrobić to nad gazówką, ale uważaj... Ogień może zniszczyć Ci skórę tak jak mi :p. |
Autor: | Quler [ Nie Lip 08, 2007 1:53 pm ] |
Temat postu: | |
A czy może mi ktoś podać oznaczenie tego simmeringu ? =Xawid= Dzięki wielkie |
Autor: | =XawiD= [ Nie Lip 08, 2007 2:00 pm ] |
Temat postu: | |
Na tym starym powinno pisać. |
Autor: | Quler [ Nie Lip 08, 2007 3:01 pm ] |
Temat postu: | |
Stary jest kompletnie starty. nic na nim nie pisze. EDIT: Juz znalazlem. |
Autor: | luk333 [ Śro Lip 11, 2007 7:10 am ] |
Temat postu: | |
Tylko pod tym lozyskiem jest blaszka a za nia oring ktory uszczelnia zeby przez popychacz olej nie lecial a Wy chce cie to grzac. |
Autor: | =XawiD= [ Śro Lip 11, 2007 9:35 am ] |
Temat postu: | |
luk333, a czmu nie? Oring można wymienić, a jeżeli podgrzejesz, to nic się nie stanie. Jak ostygnie wróci do swojego dawnego kształtu. |
