chart brak wolnych obrotów https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/chart-brak-wolnych-obrotow-t6205.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | tomek3317 [ Sob Lip 21, 2007 4:30 pm ] |
Temat postu: | chart brak wolnych obrotów |
mam problem chart odpala ale muszę dawać mu gazu cały czas bo jak puszcze manetkę to od razu gaśnie, regulowałem gaźnik i nic to nie daje proszę o pomoc |
Autor: | =XawiD= [ Sob Lip 21, 2007 4:34 pm ] |
Temat postu: | |
Popuść linkę na maxa. Śrubę od obrotów wkręć do oporu. Będzie miał wysokie obroty, po czym delikatnie popuszczaj śrubę przy czym lekko przygazuj i zobacz jak chodzi. Jeżeli regulacja nic nie daje, to zobacz na przepustnicę - może jest wyrobiona. |
Autor: | baciu14 [ Sob Lip 21, 2007 4:35 pm ] |
Temat postu: | |
Ja miałem to samo w motorynce jak wymieniłem świecę to wszystko wróciło do normy |
Autor: | jacek_44 [ Sob Lip 21, 2007 6:06 pm ] |
Temat postu: | |
a jaki masz gaźnik przy tym charcie? ja kiedys mialem ten sam problem, tyle ze wtedy jezdzilem na gazniku od motorynki. To bylo zaraz po kupnie charta, nie wiedzialem ze gaznik nie oryginalny... |
Autor: | tomek3317 [ Sob Lip 21, 2007 6:59 pm ] |
Temat postu: | |
gaźnik bing |
Autor: | yazimoo [ Sob Lip 21, 2007 7:26 pm ] |
Temat postu: | |
Ja tam wole mój niezawodny 14MC. Ale jeśli chodzi o problem to może to być od świecy. Ja tak miałem na jakiejś podrubie nie pamiętam jaka była ciepłota no ale jak odpalałem to w ogóle dużo gorzej chodził, nie było wolnych obrotów i ciężko odpalał. |
Autor: | tomek3317 [ Nie Lip 22, 2007 8:50 am ] |
Temat postu: | |
spróbuje wymienić świecę i zobaczę czy pomoże |
Autor: | kialu9 [ Nie Lip 22, 2007 8:53 am ] |
Temat postu: | |
iglica pewnie jest zle wkrecona |
Autor: | =XawiD= [ Nie Lip 22, 2007 12:32 pm ] |
Temat postu: | |
kialu9, a gdzie się iglicę wkręca? Myślałem, że się wkłada... |
Autor: | Nuno [ Śro Sie 15, 2007 10:50 am ] |
Temat postu: | |
Ja jak kupiłem charta też miałem gaźnik taki jak w motorynce a jak dałem 14mc to non stop chadził na wysokich obrotach a jak go regulowałem to przez chwile było dobrze a potam zaś chodzi na wysikich. pomocy [ Dodano: 15 Sierpień 2007, 12:51 ] I jest problem z odpalaniem a na gm12f1 chodzi bardzo dobrze |
Autor: | kazik3193 [ Śro Sie 15, 2007 11:49 am ] |
Temat postu: | |
to wymien wszystkie simery zregenzeruj gaznik zmien swiece wyczysc gaznik wyreguluj go i zapłon tez mozesz wyregulowac... |
Autor: | =XawiD= [ Śro Sie 15, 2007 11:54 am ] |
Temat postu: | |
A przy odpalaniu włączasz ssanie? A co do wysokich obrotów... Jeżeli linka się nigdzie nie kleszczy, to może być rozkalibrowana dysza. |
Autor: | Krzysiek.WRC [ Śro Sie 15, 2007 11:56 am ] |
Temat postu: | |
Przeczyść dyszę wolnych obrotów |
Autor: | yazimoo [ Śro Sie 15, 2007 6:33 pm ] |
Temat postu: | |
Kolega w charcie miał dysze przytkaną i raz dobrze mu chodził, a raz się darł na całą okolice jakby na full gaz, i jeździć za bardzo się też nie dało. Wyczyściłem mu dyszę i jeździ do dzisiaj i wolne obroty też są. tomek3317, przeczyść dysze tak jak mówi Krzysiek.WRC. |
Autor: | przemo89_2006 [ Śro Sie 15, 2007 9:41 pm ] |
Temat postu: | |
ja musialem lekko przerabiac gaznik zeby byly wolne obr. to normalne podobno przy chartach ze nie ma wolnych obrotow, iglica sie wyrabia. |
