nie chce odpalic chart, pomocy!! https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/nie-chce-odpalic-chart-pomocy-t6251.html |
Autor: | przemo89_2006 [ Nie Lip 22, 2007 5:19 pm ] |
Temat postu: | nie chce odpalic chart, pomocy!! |
witam wszystkich. jestem tu nowy i mam powazny problem z chartem 210. Nie moge go odpalic, iskra jest paliwo jest podawane zaplon ustawiony dobrze a nie chce palic, czasami zaskoczy na chwile jak sie pociagnie obroty na maksa ale zaraz gasnie. prosze o pomoc bo mi rece opadaja... |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Lip 22, 2007 9:23 pm ] |
Temat postu: | |
Sprawdź kompresję, przeczyść gaźnik ewentualnie zwiększ dawkę benzyny. Sprawdź wydech być może jest zabrudzony, przez co spaliny ciężko się wydobywają. |
Autor: | krzysiek-gdansk [ Nie Lip 22, 2007 9:27 pm ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): Sprawdź kompresję, przeczyść gaźnik ewentualnie zwiększ dawkę benzyny. Sprawdź wydech być może jest zabrudzony, przez co spaliny ciężko się wydobywają. mam pytanko troche glupie i offtop ale co to znaczy ze "nie ma kompresji"?? |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Lip 22, 2007 9:36 pm ] |
Temat postu: | |
Kompresja to inaczej ciśnienie tłoka, sprężanie. Jeśli jej nie będzie to nie odpalisz motoru. |
Autor: | przemo89_2006 [ Nie Lip 22, 2007 9:59 pm ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): Sprawdź kompresję, przeczyść gaźnik ewentualnie zwiększ dawkę benzyny. Sprawdź wydech być może jest zabrudzony, przez co spaliny ciężko się wydobywają. gaznik przeczyszczony, a wydech jest wprzadku. Kompresja jest jako taka... raz odpalil i musialem go trzymac na wysokich i troche pochodzil ale jak spuscilem gaz to zgasl i juz nie chcial. co to moze byc??? |
Autor: | krzysiek-gdansk [ Pon Lip 23, 2007 8:51 am ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): Kompresja to inaczej ciśnienie tłoka, sprężanie. Jeśli jej nie będzie to nie odpalisz motoru. a jak nie ma to co pierscienie trzba wymienic czy tlok?? czy nic sie juz nie da zrobic |
Autor: | =XawiD= [ Pon Lip 23, 2007 9:21 am ] |
Temat postu: | |
przemo89_2006, w tym wypadku stawiam na moduł... Miałem to samo z moim chartem... Raz na 200pchań zaskoczył i tylko na wysokich... Tylko niech Cię nie zmyli to, że iskra jest - zawsze będzie ale za słaba aby przepalić mieszankę... |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Lip 23, 2007 10:52 am ] |
Temat postu: | |
krzysiek-gdansk napisał(a): a jak nie ma to co pierscienie trzba wymienic czy tlok?? czy nic sie juz nie da zrobic Tłok i pierścienie. |
Autor: | przemo89_2006 [ Pon Lip 23, 2007 7:42 pm ] |
Temat postu: | |
[quote="=XawiD="]przemo89_2006, w tym wypadku stawiam na moduł... Miałem to samo z moim chartem... Raz na 200pchań zaskoczył i tylko na wysokich... Tylko niech Cię nie zmyli to, że iskra jest - zawsze będzie ale za słaba aby przepalić mieszankę...[/quo a czasami nie jest to wina tego ze mam cewke od wsk na 12v? a powinna byc chyba 6... a modul rozebralem, pomierzylem czesci i niby wszystko wporzadku... doradz cos. |
Autor: | =XawiD= [ Wto Lip 24, 2007 8:04 am ] |
Temat postu: | |
Trzeba było tak odrazu... Cewka musi mieć 6V - na 12 będzie b. słaba iskra. |
Autor: | przemo89_2006 [ Wto Lip 24, 2007 7:37 pm ] |
Temat postu: | |
=XawiD= napisał(a): Trzeba było tak odrazu... Cewka musi mieć 6V - na 12 będzie b. słaba iskra. cewka podstawiona 6 v i to samo... a moze to tez byc ten czujnik na magnecie?? czy raczej nie?? odp.. |
Autor: | =XawiD= [ Śro Lip 25, 2007 9:49 am ] |
Temat postu: | |
Może być (to co nazywasz czujnik, to impulsator). No to moduł wymień... |
Autor: | przemo89_2006 [ Śro Lip 25, 2007 4:37 pm ] |
Temat postu: | |
=XawiD= napisał(a): Może być (to co nazywasz czujnik, to impulsator). No to moduł wymień... impulsator mierzylem miernikiem i ma 28 ohm. i jak sie przytknie magnes to zwiera, takze chyba jest dobry, no nie?? a modul sprobuje zrobic sam, ma moze ktos schemat i jakie elementy potrzebne??? a i zrobilem przed chwila pomiary, i cewka zasilajaca(wysokiego nap) ma okolo 5 kohm i daje przy mocnym kopnieciu ok. 66v ac i mam prosbe, muglby ktos sprawdzic w swoim charciku jak wyglada ta rezystancja i napiecie?? bylbym bardzo wdzieczny... |
Autor: | yazimoo [ Czw Lip 26, 2007 11:18 am ] |
Temat postu: | |
Miałem ten sam problem, iskra była i to mnie myliło. Taka pierdoła była. Świeca padła i pod wpływem kompresji nie było iskry i tylko na chwile czasem zaskoczył i zgasł. Próbowałeś wymienić świece? Zawsze trzeba próbować od najmniejszych rzeczy... |
Autor: | przemo89_2006 [ Czw Lip 26, 2007 7:45 pm ] |
Temat postu: | |
yazimoo napisał(a): Miałem ten sam problem, iskra była i to mnie myliło. Taka pierdoła była. Świeca padła i pod wpływem kompresji nie było iskry i tylko na chwile czasem zaskoczył i zgasł. Próbowałeś wymienić świece? Zawsze trzeba próbować od najmniejszych rzeczy... to to na samym poczatku sprawdzalem. kto ma charta? muglby ktos zmierzyc napiecie na cewce zasilajacej zaplon i napisac ile tam powinno byc? prosze... podlaczylem dzisiaj zarowke 12v 5W pod cewke zasilajaca modul i ledwo co sie zaswiecila, czy nie daje za malo mocy ta cewka? odp dobra,widze ze tu nikt mi nie pomorze, sam se jakos poradze. Temat do zamkniecia. |
