https://motokirc.pl/
wysokie obroty
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wysokie-obroty-t7000.html
Strona 1 z 1
Autor:  Fouks [ Pon Sie 13, 2007 6:13 pm ]
Temat postu:  wysokie obroty
Witam. Otóż mam taki problem w mojej jawce. Przy użyciu sprzęgła np zmianie biegów lub przy hamowaniu silnik dostaje wysokich obrotów. Na biegu jałowym ładnie sobie pyrka na wolnych. Jak puszczam gaz na biegu też obroty spadają, a na sprzęgle nie. Powiecie mi co to?
Autor:  Piotrek91 [ Pon Sie 13, 2007 6:36 pm ]
sprawdż iglice i napięcie linki gazu
Autor:  Fouks [ Pon Sie 13, 2007 6:39 pm ]
Przepustnica dobrze chodzi nie klinuje się.
Autor:  Piotrek91 [ Pon Sie 13, 2007 7:06 pm ]
mi też sie tak działo ale jakoś przesteło moze linka sie zacina
Autor:  wojtek [ Pon Sie 13, 2007 8:30 pm ]
Ja też tak kiedyś miałem i nasmarowałem linki i wszystko wróciło do formy ;)
Autor:  Fouks [ Wto Sie 14, 2007 2:45 pm ]
ale ja przecież pisze że przepustnica dobrze chodzi.... nie klinuje się pokombinuje z iglicą i zobaczę czy coś da
Autor:  mimik [ Wto Sie 14, 2007 2:49 pm ]
A wiec kumpel tak miał i miał tylko iglice minimalnie skrzywinom a ja miałem linke rozwalonom i nie odbijała ;/
Autor:  Punkbuster [ Wto Sie 14, 2007 3:18 pm ]
przeczysc dysze od paliwa w gazniku ja dzis wlasnie rozwiazalem ten problem ;)
Autor:  Fouks [ Wto Sie 14, 2007 3:50 pm ]
gaźnik wyczyszczony nowe dysze zaworek iglicowy i oska pływaka
idę zobaczyć na iglice
Autor:  =XawiD= [ Wto Sie 14, 2007 7:01 pm ]
Sprawdź linkę (nasmaruj) - u mnie to było przyczyną. Wyreguluj też ją dobrze.
Autor:  mati590 [ Wto Sie 14, 2007 7:27 pm ]
Linka jest źle wyregulowana, nie rozsprzęgla do końca przez co silnik jest "napędzany", zlikwiduj ten problem w miarę szybko, aby nie zjechać sprzęgła. Polecam tez nasmarowanie linki - szybka robota, a sprzęgło idzie dużo lżej =]
Autor:  o_O [ Wto Sie 14, 2007 9:04 pm ]
Próbowałem dzisiaj z kolegą Fouks, naprawić problem. Okazało się, że linka gazu była za mocno naprężona i przepustnica była lekko za wysoko jak puściło się gaz do końca...
Autor:  Fouks [ Wto Sie 14, 2007 9:06 pm ]
Tak ale pod koniec koleś się srał że hałasuje i nie skończyłem regulować ;/. Ale na dniach będę miał jawke zarejestrowaną więc non problemo :D
http://www.phpbb.com/
