Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:00 am
 Temat postu: Sprzęgiełko
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 4:16 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Witam, mam dziwaczny problem ze sprzęgłem. Otóż rozregulowało mi się więc wyregulowałem ładnie, dokręciłem i parę razy wcisnąłem sprzęgło i nagle coś pyknęło. Od tej pory sprzęgła nie mam wcale. Wciska się bardzo łatwo ale nie działa. Co wyreguluję to właśnie tak pyknie i sprzęgło ginie. Jak to naprawić?
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 4:28 pm
Miejscowość: Hecznarowice
Spuść olej i sprawdź czy ci zabespieczenie nie poszło. Ja miałem taki przyadek.
PS: Albo rozdupcyło ci sprzęgło <faja>
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 6:59 pm
A popychacze całe są?
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 7:05 pm
Miejscowość: Pelplin
kulka mogła tez ulec zniszczeniu.
'Zawsze pozostaniesz w moich myślach.. ^^'
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 7:06 pm
Miejscowość: Kielce
Na pewno były całe... dopóki coś nie "pyknęło". Takie cichutkie i od razu po tym sprzęgło zniknęło. Możliwe, że jakoś by się tam poniszczyły?
[ Dodano: 14 Sierpień 2007, 20:10 ]
Tak po prostu ją... zmiażdżyło? Za mocno wkręciłem sprzęgło?
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 7:20 pm
"wszystko się może zdarzyć"... Jak nie zobaczsz to się nie dowiesz.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 7:48 pm
Miejscowość: Kielce
No cóż to jutro dam znać, rozbiorę maszynkę :)
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 9:09 pm
Miejscowość: Lębork
Adrians, miałem to samo w jawce. Puściła nakrętka z lewej klapy między zabezpieczeniami. Klucz 14 i zaraz dokręcone jak powinno :D.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 10:25 pm
Miejscowość: Hajnówka
Miałem taki przypadek w simsonie sr2. KOsz sprzedłowy sie odkrecił i przy wciskaniu sprzegła wypychał cały kosz a nie tarcze sprzegłowe. W silniku jawki jest inne rozwiazanie ze sprzegłem. Najlepiej spusc olej odkrec dekiel i wtedy wcisnij sprzegło i zobacz co sie bedzie działo
mateus_maczka pozdrawia motorowerzystów i motocyklistów:D
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 12:24 pm
Miejscowość: Kielce
Rozebrałem, popychacze są całe, nakrętka dokręcona, po wciśnięciu wypycha na jakieś 0,5 cm. No to czego może być wina, że nie chodzi.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 1:58 pm
Idź za ciosem i rozkładaj kosz sprzęgła - coś musi być przyczyną, jak nie tu, to tam.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 3:43 pm
Miejscowość: Kielce
Już wiem czego to wina! Otóż w prawym karterze poszedł gwint na śrubce do regulacji i to ona mi tak "pykała". Już dorobiona nowa i wszystko działa. Pojawił się jeszcze taki problem: gdy jadę motor wchodzi na wysokie obroty ale nie przyspiesza. Dzisiaj kupię nowe tarczki sprzęgłowe, może to coś da (chociaż stare są nawet w dobrym stanie).
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 4:30 pm
Podreguluj sprzęgło - śliska Ci się.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 8:07 pm
Miejscowość: Kielce
No i zaczął się problem... wymieniłem tarczki nic nie pomogło, regulacja nic nie daje. Nawet gdy tak poluzuję, że sprzęgła nie ma wcale nadal robi się tak, że obroty rosną a moto stoi w miejscu, jednak to ustaje, gdy silnik się nagrzeje. Czego to może być wina?
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 7:19 am
Oleju.
Brak nowych postów Sprzęgiełko
pasikonik ogier
Pon Kwi 09, 2007 8:50 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Domaniak
Nie Cze 17, 2007 1:45 pm
