Brak mocy w Ogarze 200 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/brak-mocy-w-ogarze-200-t9429.html |
Autor: | sylwek4 [ Czw Sty 10, 2008 10:07 am ] |
Temat postu: | Brak mocy w Ogarze 200 |
Siema wszystkim Mam problem z ogarem.Ledwo pali z pychu jak jest zimny,gaśnie na sprzęgle,ale mam do was pytanie bo ogar nie ma wogóle mocy jak się rozbuja to v-max=25km/h a zanim się rozpędzi do tej prędkości to mija 100 lat.Mam dziurawą gume od filtra powietrza,ale to nie to raczej bo kiedyś dawno bez filtra normalnie jechał tylko był dźwięk inny. Proszę o odpowiedź co to może być. |
Autor: | Pumba [ Czw Sty 10, 2008 10:13 am ] |
Temat postu: | |
gaznik sie moze zapchał powietrze bądź paliwo nie dochodzi zapłon przestawiony może. |
Autor: | szuszley [ Czw Sty 10, 2008 1:36 pm ] |
Temat postu: | |
albo zapłon albo gażnik się przytkał ustaw zapłon i przeczysc gażnik to moze bądzie dobrze chodził |
Autor: | Olo [ Czw Sty 10, 2008 2:00 pm ] |
Temat postu: | |
Albo przez jazdę bez filtra coś wpadło do cylindra, porysowało gładź i teraz nie ma kompresji. Oczywiście to jest najgorszy scenariusz ale możliwy, najpierw sprawdź to co pisali poprzednicy. |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 10, 2008 4:25 pm ] |
Temat postu: | |
Jeżeli mocno dymi to simmering jest do wymiany- przez to również moto będzie słabe. Zapchany gaźnik, słaba kompresja, to jedne z przyczyn. |
Autor: | sylwek4 [ Czw Sty 10, 2008 8:19 pm ] |
Temat postu: | |
Ok dzięki może jutro się wezme za robote trzeba wkońcu troche pojeździć,ale to napewno nie przez jazdę bez filtra bo to było bardzo dawno i chodził zawsze dobrze do niedawna a to i tak nie można nazwać jazdą najwyżej się przejechałem po podwórku kawałek ale chyba go tylko odpaliłem bez filtra. |
Autor: | buniek92 [ Pią Sty 11, 2008 12:34 am ] |
Temat postu: | |
sylwek4 napisał(a): ale to napewno nie przez jazdę bez filtra
Nie możesz z góry zakładać, może to nie przez jazdę bez filtra, ale zmniejszonej kompresji nie możesz wykluczać. |
Autor: | Grzechu [ Pią Sty 11, 2008 2:33 pm ] |
Temat postu: | |
sylwek4 napisał(a): ale to napewno nie przez jazdę bez filtra Mój kumpel miał Jawje i ez filtra mu muliła. Jak załozył filtr to było dobrze.
Autor: | ojzon [ Czw Sty 24, 2008 6:53 pm ] |
Temat postu: | |
Jest mozliwe ze jest przebicie na świecy |
Autor: | piter123 [ Czw Sty 24, 2008 7:42 pm ] |
Temat postu: | |
ja miałem przypadek ale wtedy kiedy sworzen tłoka byl wyrobiony i tłok latał sobie na samym sworzniu do przodu i do tyłu czyli w sumie robił dwa ruchy bo jak tłok szedł w góre to nie dochodził do samej góry a jak zas tłok schodził na dół to tłok byl w górnej pozycji zamiast iśc równo z korbowodem wymieniłem sworzen i wszystko było dobrze do puki nie pękl mi pierscien i narobił wiecej szkód niz by sie kto kolwiek spodziewał. - otrografia... bo będzie warn - MG 200 |
Autor: | sylwek4 [ Pią Sty 25, 2008 12:38 pm ] |
Temat postu: | |
Ogar zrobiony.Tłumik był zapchany |
Autor: | Grzechu [ Pią Sty 25, 2008 1:15 pm ] |
Temat postu: | |
Zamykam jak problem rozwiązany. |
