https://motokirc.pl/
za gesty olej w skrzyni??
https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/za-gesty-olej-w-skrzyni-t9698.html
Strona 1 z 3
Autor:  matyss [ Nie Sty 27, 2008 6:55 pm ]
Temat postu:  za gesty olej w skrzyni??
Po remoncie nalałem do skrzyni ogarka hipolu i moto zaczeło sie dziwnie zachowywać, bo sprzęgło jest praktycznie nie do wyregulowania odpowiedniego, i biegi ciężko wchodzą, a silnik szybko sie grzeje, ogólnie czuć tak jakby opór dla silnika, ale dodatkowo jest taki problem że nie mam podkładki pod głowicą, ale przed remontem też jej niemiałem i wszystko grało, a teraz lipa, mój kumpel w takim silniku też niema żadnej podkładki a moto gna jak szalone. Błagam pomocy.
Autor:  Dawideq [ Nie Sty 27, 2008 6:59 pm ]
Po zalaniu Hipolu nic nie powinno sie dziać.
Wymieniałeś coś w nim? Może coś jest źle złożone.
Jeśli wymieniałeś tłok, pierścienie/cylinder to musi sie dotrzeć, na początku sie będzie mocno grzał.
Autor:  Konrad [ Nie Sty 27, 2008 7:00 pm ]
po remoncie to normalne nowe cześci = wieksze tarcie, olej polecam luX 10, jak kombinowałeś z głowicą albo masz innny cylinger lub głowice to musisz mieć podkładke bo niesą do siebie dobrze dopasowane, mozna ją kupić lub zrobić z puszki po piwie nozyczkami :)
Autor:  Piotrek91 [ Nie Sty 27, 2008 7:25 pm ]
jest kilka rodzai HIPOLU
Autor:  Krzyssiek91 [ Nie Sty 27, 2008 7:50 pm ]
piotrek121991 napisał(a):
rodzai
raczej rodzaji...
i każdy nadaje się do silnika bo to oleje przekładniowe <Czytaj>
Autor:  Olo [ Nie Sty 27, 2008 7:52 pm ]
Jak chcesz dopasować głowicę to nałóż troszkę pasty do docierania zaworów na głowicę, załóż na cylinder (przesuń go tak, aby głowica nie wlazła na szpilki) i zacznij docierać, potem wyczyść dokładnie i uszczelnij silikonem (wiadomo jakim). Taka głowica nie wymaga dodatkowych uszczelniaczy. Co do oleju to raczej za gęstego nie wlałeś, Chyba nie ma gęstszego hipolu niż 80W/90, także nie ma bata że to wina oleju.
Autor:  Krzyssiek91 [ Nie Sty 27, 2008 7:54 pm ]
jeżeli masz wszytsko w miarę proste to myślę że po dobrym dokręceniu srubek powinno być ok.. <Czytaj>
Autor:  Konrad [ Nie Sty 27, 2008 8:36 pm ]
u kolegi tez coś sprzęgło świrowało na hipolu potem wlaliśmy lux 10 i było ok
Autor:  Olo [ Nie Sty 27, 2008 8:44 pm ]
Jakieś anomalie, u mnie dobrze chodzi na hipolu, niektórzy leją też mixol (chyba myślą, że na tym polega mieszanka xD). Tylko jest hipol - olej przekładniowy i hipol - olej do przekładni automatycznych, ja leje przekładniowy, ten drugi nadaje się do wspomagania w aucie.
Autor:  Piotrek91 [ Nie Sty 27, 2008 9:12 pm ]
ale zaleca sie stosowanie tego najrzadszego :P
jest też mixol przekładniowy <Czytaj>
Autor:  arkantos1918 [ Nie Sty 27, 2008 9:15 pm ]
Uważam że to raczej wina złego złożenia niżeli hipolu, to jest olej przekładniowy i często stosowany i nic się nie dzieje z jego winy. Odkręc ten karter i sprawdz tam dokładnie to sprzęgło
Autor:  Olo [ Nie Sty 27, 2008 9:27 pm ]
show me :P pokaż mi taki mixol, bo nie widziałem takiego :)
Autor:  Jacek-J129 [ Nie Sty 27, 2008 10:02 pm ]
Odkryłeś Amerykę :P, każdy mixol jest do przekładni. Koniec OT.
Autor:  Olo [ Nie Sty 27, 2008 10:04 pm ]
yyy chyba hipol, mixol jest olejem stosowanym do mieszanki :)
Autor:  Jacek-J129 [ Nie Sty 27, 2008 10:06 pm ]
Olo, <gafa> <gafa> To teraz pojechałem, sorka ale nie przeczytałem dokładnie.
<pukpuk> spulany
Strona 1 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
