wypadający 2 bieg w ogarze 200 pomocy https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/wypadaj-cy-2-bieg-w-ogarze-200-pomocy-t9894.html |
Autor: | psp23 [ Czw Lut 07, 2008 9:46 am ] |
Temat postu: | wypadający 2 bieg w ogarze 200 pomocy |
Jak jade i wrzucam 2 ieg to nie zdąrzę nawet sie rozpędzić i wypada mam na to jako taki sposób bo podtrzymuje dżwignie zmiany biegów i nie wypada ale sie dławi co chwila co wymienić / zrobić ? |
Autor: | smyk [ Czw Lut 07, 2008 9:47 am ] |
Temat postu: | |
Najpierw to prosta regulacja biegów, jeżeli to nie zadziała to aparat do wymiany/naprawy lub tryby w silniku. |
Autor: | Fouks [ Czw Lut 07, 2008 10:28 am ] |
Temat postu: | |
Biegi wypadają? Oznaka że już nie długo mogą się całkiem posypać; tak było u mojego kumpla. Zajrzyj do automatu i trybów. |
Autor: | Pumba [ Czw Lut 07, 2008 10:34 am ] |
Temat postu: | |
Wypadające biegi to nie wina trybów itp Takto ciężko by wchodziły i trzeba by było szarpać na siłę. Regulacja powinna pomóc jeżeli biegi wchodzą delikatnie i wypadają? Nie wiem jak regulacja odbywa się w ogarze 200 |
Autor: | smyk [ Czw Lut 07, 2008 11:00 am ] |
Temat postu: | |
Pumba92 napisał(a): Wypadające biegi to nie wina trybów itp
twoim zdaniem jak tryby są zjechane to nie wypadają? |
Autor: | Pumba [ Czw Lut 07, 2008 11:02 am ] |
Temat postu: | |
Smyku1, zapytałem jak biegi wchodzą cięzko czy lekko nie ?? Jak lekko to raczej tylko regulacja czytajcie Zapomnaiłem dać pytajnika poprawiłem już dobrze? |
Autor: | smyk [ Czw Lut 07, 2008 11:12 am ] |
Temat postu: | |
Pumba92 może to być prosta regulacja, tak jak piszesz, ale mogą być też tryby. I czytając twój post rozumiem, że jak tryby są zjechane to nie wypadają... Może być też tak, że wchodzą leciutko, ale wypadają i jest to wina trybów, nie jest zawsze tak, że wchodzą ciężko. Pumba92 napisał(a): czytajcie
Zapomnaiłem dać pytajnika poprawiłem już dobrze? ? Pisz dobrze. |
Autor: | Pumba [ Czw Lut 07, 2008 11:13 am ] |
Temat postu: | |
Smyku1, no nie wiem U mnie ciężko wchodziły i wina trybów nie była tylko automat zachaczał nie o to co trzeba było. Simson to nie jawka najlepiej próbować prostych i tanich rozwiążań i nie katować kolegi odrazu sypniętymi trybami |
Autor: | smyk [ Czw Lut 07, 2008 11:16 am ] |
Temat postu: | |
Pumba92 napisał(a): Smyku1, no nie wiem U mnie ciężko wchodziły i wina trybów nie była tylko automat zachaczał nie o to co trzeba było. Simson to nie jawka najlepiej próbować prostych i tanich rozwiążań i nie katować kolegi odrazu sypniętymi trybami Cytuj: Najpierw to prosta regulacja biegów, jeżeli to nie zadziała to aparat do wymiany/naprawy lub tryby w silniku.
Czy ja od razu nakazywałem mu zmieniać tryby? |
Autor: | psp23 [ Czw Lut 07, 2008 12:39 pm ] |
Temat postu: | |
ok wielkie dzięki |
Autor: | Grzechu [ Pią Lut 08, 2008 1:08 am ] |
Temat postu: | |
Pumba92 napisał(a): Regulacja powinna pomóc jeżeli biegi wchodzą delikatnie i wypadają? Nie wiem jak regulacja odbywa się w ogarze 200 Jak nie wiesz to nie pisz bo w Jawce nie ma regulacji skrzyni biegów
Autor: | dawid9292 [ Pią Lut 08, 2008 7:49 pm ] |
Temat postu: | |
Pewnie się automat zmiany biegów skrzywił. |
