[Chart] Zębatka zdawcza https://motokirc.pl/inne-f30/z-batka-zdawcza-t22063-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | ślonzok [ Nie Paź 25, 2009 7:24 am ] |
Temat postu: | Re: [Chart] Zębatka zdawcza |
Ząbki w MBX są szersze i to o dużo, ale także mają inny rozstaw zębów. Że nawet jeśli stoczyć łańcuch nie podejdzie. |
Autor: | yazimoo [ Nie Paź 25, 2009 10:17 am ] |
Bez sensem jest kontynuowanie dalej tej dyskusji... Ja tylko kolejny raz powtarzam: yazimoo napisał(a): Nie wiem jak jest w MBX ani MTX ale na aukcji z tą zębatka pisze "rozmiar łańcucha 420", na aukcjach łańcucha do simsona pisze "420 albo 428S" zależy jaki łańcuch. A Simson ma taki sam jak Chart. Więc nie wiem jak jest, może są różne modele albo nie wiem co... |
Autor: | yazimoo [ Sob Mar 13, 2010 4:18 pm ] |
Trochę odświeżę temat ale chce parę spraw wyjaśnić. A więc kupiłem tą zębatkę - http://allegro.pl/item923960654_ir_zeba ... 75_80.html Na frez wałka zdawczego ładnie pasuje, na łańcuch niestety troszkę nie pasuje, jest za gruba, bo rozstaw zębów itd. pasi. Dzisiaj to wszystko pomierzyłem i wychodzi że trzeba: -sfrezować zębatkę o 1,3mm czyli 0,65mm z każdej strony -przed montażem na wałek zdawczy trzeba dać podkładkę dokładnie 2,05mm ale te 2mm też może być, a to dlatego, żeby był odpowiedni odstęp między zębatką, a karterem (po daniu tej podkładki wychodzi taki odstęp jak w oryginalnej zębatce) |
