Wymiana pierścieni https://motokirc.pl/inne-f30/wymiana-pier-cieni-t11350.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | kamil9319 [ Wto Kwi 08, 2008 3:47 pm ] |
Temat postu: | Wymiana pierścieni |
Od pewnego czasu słyszę w cylindrze różne trzaski!! Co mam zrobić?? |
Autor: | kryszpol [ Wto Kwi 08, 2008 3:54 pm ] |
Temat postu: | |
Moze byc pełne rzeczy ......wyrobiony sworzen wyrobiona tulejka na korbowodzie pierscionki takze profilaktycznie wymien wszystko i bedzie banglac:D |
Autor: | spider15 [ Wto Kwi 08, 2008 4:33 pm ] |
Temat postu: | |
Najlepiej zdejmij cylinder a sie przekonasz o co biega |
Autor: | Jacek-J129 [ Wto Kwi 08, 2008 5:07 pm ] |
Temat postu: | |
Albo luz na wale między korbowodem, albo pierścienie do wymiany. |
Autor: | Driver [ Wto Kwi 08, 2008 6:20 pm ] |
Temat postu: | |
Pierścienie jak na mnie 100% miałem tak w motorynce ( pewnie napiszecie: co ma piernik do wiatraka ) ale koledze robiłem 223 i to właśnie pierścienie. Luz na wale? " Tyż prowda, świnto prowda" |
Autor: | Jacek-J129 [ Wto Kwi 08, 2008 7:36 pm ] |
Temat postu: | |
Jak dzwoni to pierścienie, a jak nie to pewnie wał . mmateuszzz napisał(a): " Tyż prowda, świnto prowda"
Autor: | kamil9319 [ Czw Kwi 10, 2008 7:22 pm ] |
Temat postu: | |
DZieki chłopaki i ty ślonzoku jedyn pieronie ci powiem [ Dodano: 10 Kwiecień 2008, 22:23 ] Mam jeszcze jeden problem wiec ciagle mi spada łańcuch z zębatki w silniku przy większej prędkości!! Mam naciągnięty łańcuch!! Co robić?? [ Dodano: 10 Kwiecień 2008, 22:25 ] mam kolejny problem jak sprawdzic czy ma sie nominał czy nie na tłoku?? Gdzie to sprawdzic w jakim miejscu?? |
Autor: | kewin [ Czw Kwi 10, 2008 8:06 pm ] |
Temat postu: | |
jak nominał to napisane masz na górze tłoka NO czyli nominał |
Autor: | kamil9319 [ Pią Kwi 11, 2008 4:31 pm ] |
Temat postu: | Pytanko?? |
Kurde!! Wyczyściłem ostatnio mój łańcuch! po dłuższym jeżdżeniu był cały w oleju?? Czy to sprawa symmeringów?? [ Dodano: 11 Kwiecień 2008, 19:38 ] Pomóżcie!! |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Kwi 11, 2008 6:49 pm ] |
Temat postu: | |
kamil9319, Jeżeli wlałeś zbyt dużo oleju to nie dziw się że gdzieś go wypycha, a jeżeli nie to winny simmering który przepuszcza. |
Autor: | kamil9319 [ Wto Kwi 15, 2008 4:53 pm ] |
Temat postu: | Jaki olej!! |
Jaki mam wlać olej do mojego ogarka do silnika! Miałem w domu Castrol Magnatec 10W 40 i go wlałem! Jaki polecacie?? Słyszałem ze do silnika wlac njlepiej MIXOL!! |
Autor: | smyk [ Wto Kwi 15, 2008 5:19 pm ] |
Temat postu: | |
Mixol jak już się leje to do mieszanki. Do silnika zalecany przez producenta jest Lux 10. Jest tani i silnik na nim dobrze pracuje. |
Autor: | MVVS [ Wto Kwi 15, 2008 6:22 pm ] |
Temat postu: | |
Smyku1 napisał(a): Do silnika Do skrzyni W rometach nie leje się oleju do silnika (takie małe uściślenie jakby ktoś nie wiedział, bo w romecie skrzynia i silnik mają jedną "obudowę")
Autor: | smyk [ Śro Kwi 16, 2008 5:38 am ] |
Temat postu: | |
Ale chyba wiadomo o co chodzi... A silnik to też skrzynia |
Autor: | kamil9319 [ Sob Kwi 26, 2008 8:17 pm ] |
Temat postu: | |
Mam napisane na tłoku NC ! Co to znaczy? |
