[023] Czy ktos mial z was cylinder z allegro 60 cm3 ? https://motokirc.pl/inne-f30/czy-ktos-mial-z-was-cylinder-z-allegro-60-cm3-t17286.html |
Autor: | johnnywiktor [ Nie Sty 25, 2009 11:30 pm ] |
Temat postu: | [023] Czy ktos mial z was cylinder z allegro 60 cm3 ? |
Witam mam pytanie czy ktoś z was kopił zestaw z allegro za 80 zł cylinder + tłok itp. Znaczy chodzi mi czy to ma długa żywotność czy szybko pada? |
Autor: | pr0fun [ Nie Sty 25, 2009 11:40 pm ] |
Temat postu: | Re: Czy ktos mial z was cylinder z allegro 60 cm3 ? |
Mozesz podac do jakiego motorweru ma być ten zestaw ? |
Autor: | johnnywiktor [ Pon Sty 26, 2009 12:22 am ] |
Motorynka pony 301 . Na allegro jest ich masa Kwadraciak |
Autor: | piter24 [ Pon Sty 26, 2009 6:44 am ] |
Miałem taki cylinder, wykonanie średnie. Przy docieraniu nie miałem żadnych problemów z puchnącym tłokiem czy czymś innym motorek ładnie równo chodził, żwawo wkręcał się na wysokie obroty i miał dobre przyspieszenie ale nie powiem Ci jak z żywotnością bo motorek prawde mówiąc sprzedałem zanim całkowicie go dotarłem no i nie porównam Ci go do ZMD bo ja miałem duże rysy na oryginalnym cylku. |
Autor: | yazimoo [ Pon Sty 26, 2009 7:36 am ] |
Jeżeli chodzi o docieranie itd. to jak mówi piter24 nic nie puchnie, nic się nie zaciera. Ale wykonanie trochę na odwal się, w wielu tych cylkach są nie równo płuki np. się nie równo zamykają. Żywotność słaba, kilka żył (choćby mocne przeciąganie na biegach) i zaczyna już wszystko dzwonić jak głupie, wyciera się szybko po prostu. Tłok nie puchnie ale za to, jest to taki betonowy kloc, że chyba cięższego to nie widziałem Ja miałem u siebie przypadek, że tuleja się zaczęła kruszyć, dotarłem jak się powinno, nie żyłowałem itd. i pokruszyło mi się okno wydechowe, na szczęście tylko porysowało tuleje nic w silniku znowu mi nie zrobiło. A i ten cylek nie ma 60cm3 tylko 55cm3. Ogólnie dużo bardziej polecam ZMD. |
Autor: | Mikolaj211 [ Pon Sty 26, 2009 12:01 pm ] |
Ja dodam tylko od siebie, że licz na jakiś duży wzrost mocy - w aukcji jest to wszystko pokolorowane, wspaniała jakość, wzrost mocy o 20%. No coś muszą pisać żeby sprzedać, bo jakby napisali "Płuki są nierówne, w kanałach zadziory, tuleje pękają, a mocy nie przybywa", no to raczej by im sprzedaż nie szła. Jeżeli teraz masz cylinder porysowany, to wzrost mocy poczujesz o tyle, o ile będzie to po prostu założony cylinder bez rys. Czy nie lepiej dokupić największy tłok do oryginalnego cylindra i wg niego zrobić szlif w jakimś zakładzie? Tłok około 30zł, szlif, zależy od zakładu, ale nieraz i też za 30zł można zrobić, czyli w sumie 60zł, pojemność podobna, jak nie taka sama (bo jak koledzy mówili wcale ten zestaw z allegro nie ma 60ccm, a 55ccm), a jakość - nie ma nawet co dyskutować, bez porównania lepsza. |
Autor: | apollan [ Pon Sty 26, 2009 12:21 pm ] |
ehh. sposobem na objetosc walca: V=pole podstawy razy wysosc V=pirkwadrat razy skok tloka V=3.1415*20*20*44 V=55.29 ccm Jak dla mnie ocena tego cylindra po dwoch sezonach w jawce to 4- |
Autor: | ślonzok [ Pon Sty 26, 2009 12:26 pm ] |
A ja daje temu cylkowi 5/6 Też miałem almota ale w komarku nic nie puchnie tylko poprawiłem kanały i cylinder jest OK. |
Autor: | johnnywiktor [ Pon Sty 26, 2009 4:32 pm ] |
Dziekuje bardzo za informacje |
Autor: | Lipton [ Pon Sty 26, 2009 4:37 pm ] |
Uszedł by w tłumie jakby nie pierścienie, które są wręcz tragiczne. |
Autor: | ogar team93 [ Pon Sty 26, 2009 4:43 pm ] |
a propo tego cylindra 60ccm z allegro, czy w komarku przy zalozonym tym cylindrze wytrzywa wal korbowy? moze lepiej go od razu wymienic?? |
Autor: | Lipton [ Pon Sty 26, 2009 4:44 pm ] |
Wytrzyma spokojnie, ponieważ to nie jest żadna 60-dziesiątka tylko 50-dziesiątka po szlifach, czyli 55cmm. |
Autor: | ogar team93 [ Pon Sty 26, 2009 4:48 pm ] |
czyli nic nie trzeba wymieniac ani nic przerabiać |
Autor: | apollan [ Pon Sty 26, 2009 4:49 pm ] |
Nie. |
Autor: | Lipton [ Pon Sty 26, 2009 4:49 pm ] |
Zaczysio napisał(a): Wytrzyma spokojnie
