Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:07 pm
 Temat postu: [Chart] Zębatka zdawcza
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 10:10 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Mam taki problem że w tylnym kole (nieoryginalnym) mam zamontowaną zębatkę na łańcuch od WSK'i i żadnej zębatki ani Charta ani Rometa nie idzie założyć do koła. Więc pomyślałem żeby założyć łańcuch od WSK'i i zmienić koło zdawcze tylko nie wiem czy najdzie mi zębatka od WSK'i czy od czegoś innego jeśli ktoś wie albo mógłby sprawdzić czy wejdzie to byłbym wdzięczny. Również inne propozycje rozwiązania tego problemu mile widziane :)
Linki do aukcji z zębatkami dla orientacji:
http://allegro.pl/item554850976_wsk_125 ... o_14z.html" target="_blank
http://allegro.pl/item560045935_zebatka ... w_pbr.html" target="_blank
http://allegro.pl/item548018702_zebatka ... g_los.html" target="_blank
http://allegro.pl/item553151305_minsk_1 ... _14_z.html
http://allegro.pl/item563223930_motorow ... a_14z.html" target="_blank
ROMET SQUAD
 Temat postu: Re: [Chart] Zębatka zdawcza
PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 1:53 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
To już zrobiłem i w niektórych zębatkach tak jak od Mińska jest średnica wewnętrzna 17mm i 20mm a Charta ma 14mm i 17mm. Ale chyba nie będę zmieniał zębatki tylko kupie sam łańcuch grubszy, będzie miał mały luz na zębatce zdawczej ale nic nie powinno się raczej dziać, no i chyba nie będzie o nic tam haczył.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 3:22 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
slawek90 ciekawy pomysł tylko czy by spaw wytrzymał długo bo przy naprężeniu łańcucha na zębatkę idzie duży nacisk by koło poruszyć i mógł by pęknąć ;-)
ale nie znam się dobrze na tym może wytrzyma ale taka jest moja sugestia.
PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 3:47 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
nie wiem jak do charta, ale do silnika jawki wchodzą zębatki od WSK sam znalazłem w swoim silniku zębatkę 16z. Według mnie spawanie się nie sprawdzi i to nie tyle ze względu na wytrzymałość spawów (nie wątpię w wasze umiejętności) ale o to czy uda się to komukolwiek wyciąć i wspawać równo do wycięcia tego tak jak trzeba przydał by się laser albo woda a nie każdy ma dostęp do takich maszyn:D
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:28 pm
Miejscowość: Głuszyca
Z tego co wiem to do charta pasują zębatki od kingway'a chopper'a. Są te same wymiary frezu i mają różną ilość zębów.
PostWysłany: Wto Lip 28, 2009 6:15 pm
Pojazd: Motorower
O spaw to sie nie martw wytrzyma 2 razy tyle :D :D
Brak nowych postów [Chart] Zębatka zdawcza
yazimoo
8106
Sob Mar 13, 2010 4:18 pm
Brak nowych postów Zębatka zdawcza
Kubik
Czw Cze 19, 2008 7:19 pm
Kubik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson s51] Zębatka zdawcza a wskazania prędkościomierza
Ogarzysta
Pią Kwi 10, 2009 8:32 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zębatka Komar a Chart
toduzo
Sob Maj 08, 2010 6:26 pm
ogryzek
Nie Sie 03, 2008 10:06 am
ogryzek Zobacz ostatni post
