[023] [019] Wymienność części https://motokirc.pl/inne-f30/wymienno-cz-ci-t21257.html |
Autor: | bilek95 [ Śro Sie 19, 2009 7:35 pm ] |
Temat postu: | [023] [019] Wymienność części |
Witam mam okazje nabyć za kilka groszy niekompletny silnik 019 rometa 3 biegowy jest w nim: kartery, wał , automat biegów, łożyska , tryby, cała skrzynia , kosz sprzęgłowy, chyba koło zamachowe i to chyba na tyle, i tu mam pytanie obecnie w ogarze 205 posiadam oryginał silnik z tego motorka 023 2 biegowy i chciałbym z niego przełożyć brakujące części do 019 czyli cylinder tłok głowica kapy, iskrownik, magneto , sprzęgło itp. i czy te części z 023 są takie same jak w 019 , lub czy silnik będzie na nich pracował (gaźnik mam gm 13 f wiec mogę do tego założyć a tłumik od jakiejś jawki by się wykombinowało) |
Autor: | kamil_ziomek [ Śro Sie 19, 2009 8:34 pm ] |
Temat postu: | Re: Części z Dezamet 023 do 019 |
Cewki , cylinder ,głowica , magneto , pasują a sprzęgło z tego co pamiętam jest inne. |
Autor: | bilek95 [ Śro Sie 19, 2009 8:55 pm ] |
słyszałem że sprzęgło jest 3 tarczowe ale nie wiem czy to prawda czy mit i że jakiś cylinder inny tylko nie jestem pewien |
Autor: | Raymax [ Śro Sie 19, 2009 9:48 pm ] |
Sprzęgła były i dwu i trzy tarczowe czy to w 023 czy 019 (023 dwu a 019 dwu i trzy żeby nie było niedomówień ). Myślę, że części powinny pasować Tylko tyle, że moc będzie mniejsza niż w 019 przez cylek z 023 |
Autor: | Zepik19 [ Czw Sie 20, 2009 8:11 am ] |
Tak sprzęgło jest 3 tarczowe jak złożyłem z 2 tarczami to nie wysprzęglał dobrze.Cylek również jest inny tzn:w 019 są większe kanały wydechowy płuki nakrętka jest większa na kolanko.No i to chyba tyle ale na 2 tarczach cylku od 023 też można śmigać tyle że są gorsze osiągi. |
Autor: | bilek95 [ Czw Sie 20, 2009 9:00 am ] |
a mógłbym kupić cylinder nowy do 019 i później w razie czego jakby się silnik 019 źle sprawował włożyć ten nowy cylinder 019 do 023 ?? Bo i tak miałem zamiar kupić nowy cylinder tylko że do dwu biegowego |
Autor: | kamil_ziomek [ Czw Sie 20, 2009 9:50 am ] |
Te cylindry sie tylko kanałami różnią ale pasują zamiast oba na podmoanke. tylko że o 019 ma większną nakrętke i chyba kolanko ma większą średnice |
Autor: | bilek95 [ Czw Sie 20, 2009 12:07 pm ] |
no to raczej kupie ten cylinder od 3 biegowego chociaż mało takich na allegro . A tłok jest ten sam ? |
Autor: | Zepik19 [ Czw Sie 20, 2009 6:45 pm ] |
Tłok jest raczej ten sam.Cylek możesz przełożyć tylko że płuki które łączą się z karterami są minimalnie większe.Tyle że tak jak mówił kamil_ziomek nakrętka i kolanko w 019 są większe niż 023. |
Autor: | bilek95 [ Pią Sie 21, 2009 9:52 am ] |
czyli jeśli bym miał ten cylinder od 3b i przełożył bym do 023 to osiągi nie zmaleją ?? |
Autor: | kamil_ziomek [ Pią Sie 21, 2009 11:54 am ] |
Tego nikt nie wie ( inna charakterystyka silnika) ale powino być lepiej. |
Autor: | Zamotek [ Pią Sie 21, 2009 8:56 pm ] |
Duzej różnicy nie ma pomiedzy tymi cylindrami, a nalepiej kup sobie 60ccm:) |
Autor: | bilek95 [ Sob Sie 22, 2009 12:43 pm ] |
no to jest 55 i z tego co słyszałem to zaduzo nie daje |
Autor: | yazimoo [ Sob Sie 22, 2009 11:06 pm ] |
Zepik19 napisał(a): Tłok jest raczej ten sam. Tłok w 019 jest taki jak w 027 czyli ma krótsze nóżki od tego z np. 023 ale nie pamiętam dokładnie o ile. Nic się nie stanie jak założysz ten dłuższy - jedynie komora korbowa się będzie mniej paliwem zapełniała co może ujemnie wpłynąć na osiągi. |
Autor: | bilek95 [ Nie Sie 23, 2009 3:04 pm ] |
w razie czego można spiłować trochę nóżki. widziałem na allegro taki zestaw ten pseudo 60 do 019 za 80 coś złotych i chyba go kupie. A tak ogólnie to dzisiaj dostałem ten silnik to wał luzów nie ma tylko sworzeń coś luźno w niego wchodzi nie wiem czy tak powinno byś czy jak , automat jest niekompletny nie ma kulki sprężyny i wałka od zmiany biegów , pomiędzy karterami nie ma uszczelki co najdziwniejsze, są lekkie luzy na łożyskach i kartery są skręcone na imbusy |
