Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:50 pm
 Temat postu: Działanie silnika JAWA 50 I SPRZĘGŁO
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 1:53 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Cześć. Jeśli gdzieś była o tym mowa to nie znalazłem, a chodzi mi jak działa silnik w jawa 50. Chodzi mi w jaki sposób powstaje w nim iskra, bo nie ma koła magnesowego nad iskrownikiem, więc w jaki sposób wytwarza się w nim napięcie w cewce butelkowej. Może to pytanie wydawać się dziwne ale znam konstrukcję silnika 023 a w tym jawowskim to nie wiem jak co działa. A drugi problem mam taki, jak już obejrzałem sobie ten silnik to zaniepokoiła mnie sprawa sprzęgła. Co powinno być za tą dużą zębatką na której jest łańcuch, bo ja mam za tą zębatką, zębatkę wypukła i to wszystko, wiem że brakuje sprężyn i zawleczek, ale czy coś jeszcze powinno przed nimi być? I jeszcze jeden problem, jak wychodzi ta dźwignia od sprzęgła tam z pokrywy silnika u góry na zewnątrz to czy przez ten brak sprężyn w sprzęgle może ona luźno latać i dodam jeszcze, że nie ma ona tej śrubki od boku silnika.
Ostatnio edytowany przez RKDom Czw Lip 08, 2010 9:19 pm, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: Działanie silnika JAWA 50
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 3:15 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Magneto jest "pod" iskrownikiem ojapier
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 3:23 pm
W dezametach masz na zewnątrz, a w jawie wewnątrz :P
PostWysłany: Czw Lip 08, 2010 4:21 pm
Miejscowość: Gdynia
Ok, nie wiedziałem dzisiaj dopiero dostałem ten silnik i nigdy nie miałem z nim nic do czynienia. A co z pozostałymi problemami?
 Temat postu: Re: Działanie silnika JAWA 50 I SPRZĘGŁO
PostWysłany: Sob Lip 10, 2010 5:38 pm
Ja opisze sprzęgło. To tak masz kosz sprzęgłowy, na to tarcza, przekładka, tarcza i "pokrywka". Potem te takie "koszyczki" na sprężny, nastepinie sprężny właśnie, podkładki i zabezpieczenia.
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 12:46 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
RKDom napisał(a):
(...) Chodzi mi w jaki sposób powstaje w nim iskra, bo nie ma koła magnesowego nad iskrownikiem, więc w jaki sposób wytwarza się w nim napięcie w cewce butelkowej. Może to pytanie wydawać się dziwne ale znam konstrukcję silnika 023 a w tym jawowskim to nie wiem jak co działa.
Działa na tej samej zasadzie jak w 023, z tym, że zamiast magnesów po zewnętrznej stronie umieszczonych na kole z wytłoczonej blachy - są magnesy zamontowane w specjalnym wirniku. Cewki są na zewnątrz, czyli sytuacja odwrotna do rozwiązania w 023.
Tak wygląda wirnik: http://db.tt/iMJgNr
Wypiszę wszystko to co znajduje się pod pokrywą sprzęgła i jego dotyczy:
- zębatka na wale, umieszczona na stożku;
- na wałku głównym skrzyni biegów - kosz sprzęgłowy posiadający pięć bolców;
- dwie tarcze sprzęgłowe, korkowe
- jedna tarcza sprzęgłowa, stalowa (tzw. "przekładka")
- tarcza dociskowa sprzęgła (ta z dziurami);
- pięć kieliszków, sprężyn, specjalnych podkładek i zabezpieczeń. Kieliszki to te takie "gniazda", które umieszcza się w otworach tarczy dociskowej, i w których siedzą sprężyny.
- łańcuszek sprzęgłowy;
Tutaj trochę zdjęć sprzęgła w moim silniku: http://db.tt/7L3I0R
Oczywiście, że tak. Do tej blaszki zakłada się linkę sprzęgła. Po jej pociągnięciu, blaszka naciska na popychacze sprzęgła umieszczone w wałku zdawczym skrzyni biegów. Wałek zdawczy to ten, na którym umieszczona jest zębatka na łańcuch (przy silniku oczywiście). W wałku tym jest specjalny otwór, w którym umieszczone są kolejno trzy elementy: krótszy popychacz sprzęgła, kulka, dłuższy popychacz sprzęgła. Przechodzą one przez cały silnik, do kosza sprzęgłowego. Gdy pociągniesz linkę sprzęgła naciskając za klamkę sprzęgła na kierownicy - ona naciska na ten dłuższy popychacz. Dzięki temu kolejno ten dłuższy popychacz dociska do kulki i krótszego popychacza. Krótszy popychacz opiera się o tarczę dociskową sprzęgła. Gdy na nią naciśnie, sprężyny zostają ściśnięte - a tarcze sprzęgłowe dzięki temu dostają luzu i sprzęgło rozłącza napęd z wału korbowego silnika na skrzynię biegów.
Dodam, że popychacz, to taki bolec, wałeczek odpowiedniej długości. Kulka oczywiście musi się znajdować pomiędzy krótszym, a dłuższym, gdyż pełni ona rolę łożyska i zapobiega nadmiernemu wycieraniu się popychaczy.
Jeśli chodzi o tę śrubkę, która powinna być z boku pokrywy - przykręcona do tej blaszki sprzęgłowej - musisz taką dorobić/dokupić. Ona służy do ustawienia tej blaszki względem popychacza - do regulacji.
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 11:25 am
Miejscowość: Gdynia
Super odpowiedz, dzięki, teraz już wiem wszystko to co chciałem.
Brak nowych postów Rozpoławianie i składanie silnika Jawa 223
Adaśko
Wto Maj 05, 2009 3:25 pm
Brak nowych postów sprzęgło
html
Sob Lip 07, 2007 6:52 pm
Brak nowych postów Sprzęgło
krachu_93
Nie Mar 30, 2008 5:05 pm
Driver Zobacz ostatni post
MateuszW
Sob Kwi 19, 2008 7:51 am
smyk Zobacz ostatni post
MateuszW
Sob Kwi 26, 2008 1:18 pm
Konrad Zobacz ostatni post
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
