Szpilki w Charcie https://motokirc.pl/inne-f30/szpilki-w-charcie-t29495.html |
Autor: | JacekPL1 [ Sob Lut 26, 2011 6:10 pm ] |
Temat postu: | Szpilki w Charcie |
Witam Dziś zauważyłem ze miałem nie dokręconą głowicę w Charcie. No to wziąłem klucz i zacząłem dokręcać śrubki po kolei no i jedna tak się lekko kręciła ze pociągnąwszy mocniej ją urwałem oczywiście głowica się trzyma bo tam brakuje z 5 mm tego gwintu ale trzeba to wymienić . I teraz pytanie czy szpilka z Komara pasuje na długość szpilki charta?? czy muszę gdzieś dokupić? |
Autor: | Gajca [ Sob Lut 26, 2011 6:13 pm ] |
Temat postu: | Re: Szpilki w Charcie |
Z tego co pamiętam to jest taka sama. |
Autor: | Pelas [ Sob Lut 26, 2011 7:05 pm ] |
tak potwierdzam szpilka jest taka sama |
Autor: | BEBAK [ Sob Lut 26, 2011 8:58 pm ] |
Powinna pasować Jak by były problemy, kupujesz pręt gwintowany m6 i po sprawie |
Autor: | JacekPL1 [ Nie Lut 27, 2011 11:25 am ] |
Aha to dobrze, bo szpilek od komara mam woooohoohoo Dzięki za info Pozdrawiam Jacek:)) |
Autor: | yazimoo [ Nie Lut 27, 2011 12:55 pm ] |
BEBAK napisał(a): Powinna pasować Jak by były problemy, kupujesz pręt gwintowany m6 i po sprawie Dodaj do tego, że jeśli kupi takie śmieszny pręt za pare groszy w pierwszym lepszym sklepie to ani razu nie da rady dokręcić mocniej i będzie po szpilce, nie mówię już o tym, że na ciepłym silniku wszystko się porozkręca. Miałem już raz takie gówno i nigdy więcej. Jak już kupować to twardość minimum 8.8, a nawet lepiej by było więcej. |
Autor: | JacekPL1 [ Sob Mar 26, 2011 8:30 pm ] |
A więc teraz tak sobie myślałęm zeby się zabrać za zrobienie tej szpilki. Więc mój problem polega na Tym ze chart pochodzi z 90 r szpilka od strony karterów jest chyba na gwint 7 gruby zwój albo 8 drobny,a od strony głowicy gwint 6 i teraz jest dylemat bo kumpel wykręcił ze starego silnika charta szpilkę i chcieliśmy przełożyć a tu dupa szpilka luźna. Napewno nie było to przerabiane bo silnik na plombach. Poprzedni właściciel nie potrafił go naprawić i go sprzedał mojemu tacie kupe lat temu . Plomby na 100% nie były ruszane . |
Autor: | Piter95 [ Śro Mar 30, 2011 1:53 pm ] |
Szpilka była na 100% z silnika charta. Wykombinowałeś coś ? |
Autor: | JacekPL1 [ Śro Mar 30, 2011 8:51 pm ] |
Nie Założyłem cylinder za kontrowałem szpilkę wkręciłem nie do końca i jakoś trzyma . Ale za to mam kolejny wydatek pierścienie bo prawie ich już nie ma;D |
