Cylinder z s38 w 023 https://motokirc.pl/inne-f30/cylinder-z-s38-w-023-t29926.html |
Autor: | Dawid_56 [ Wto Mar 29, 2011 4:20 pm ] |
Temat postu: | Cylinder z s38 w 023 |
Witam Właśnie składam silnik do komara, ale mam cylinder do niego, który trochę przyrdziewiał i chciał bym go rozruszać teraz w 023, żeby potem już nie męczyć tamtego silnika. cylinder normalnie pasuje wszystko tylko że gaźnik wtedy będzie trochę pod kątem, a niechce mi się króćca robić. Chodziło by to normalnie jak bym to tak dał? Może ktoś próbował? |
Autor: | marcin1992 [ Wto Mar 29, 2011 4:26 pm ] |
Temat postu: | Re: Cylinder z s38 w 023 |
raczej wątpię żeby to chodziło normalnie ale możesz spróbować. co ci szkodzi... |
Autor: | szkp [ Wto Mar 29, 2011 5:52 pm ] |
Chodziłoby normalnie. Właśnie też słyszałem że z tym gaźnikiem coś będzie nie tak- tylko nie pamiętam czy będzie pod kątem do góry czy do dołu- musisz przymierzyć. |
Autor: | Dawid_56 [ Wto Mar 29, 2011 6:47 pm ] |
Będzie pod kątem do góry |
Autor: | szkp [ Wto Mar 29, 2011 7:27 pm ] |
O no to git- nawet lepiej mieszankę będzie dostawał W takim razie kiedyś słyszałem że ktoś chciał wsadzić z 023 do S38 i musiał drążyć w karterze. A u ciebie powinno być dobrze. |
Autor: | Dawid_56 [ Śro Mar 30, 2011 7:30 pm ] |
Zrobiłem to dzisiaj i nic nie ciekło, ale nie odpalił mi bo ma zawielki opór tłok w cylindrze, który przyrdzewiał będę musiał potraktować go papierem 2500 , ale to się zrobi |
Autor: | marcin1992 [ Czw Mar 31, 2011 1:30 pm ] |
potrzymaj ten cylinder w ropie cały dzień. na drugi dzień będzie jak nowy. Ja tak zrobiłem ze swoim, tylko potem przepłukaj go benzyną lub wytrzyj dokładnie czystą szmatką. |
Autor: | yazimoo [ Śro Kwi 06, 2011 5:36 am ] |
Papier 600 do ręki, ruchem posuwisto obrotowym (o ile to się tak nazywa ale chyba tak ) pojeździsz troszkę ręką w cylu. Jeśli tłok przeleci przez cylinder bez problemu o ile już nie przelatuje to nie ma czegoś takiego jak opór przy odpaleniu, pewnie zwyczajnie kompresji nie ma, a bez sprężania nie odpalisz. |
