Jak odkręcić śrubę która się mieli? https://motokirc.pl/inne-f30/jak-odkr-ci-rub-ktora-si-mieli-t32308.html |
Autor: | kamilbob [ Czw Lis 10, 2011 8:42 pm ] |
Temat postu: | Jak odkręcić śrubę która się mieli? |
Przy pokrywce pompy hamulcowej mam śrubki na płaski śrubokręt, są one już dość stare, pordzewiałe i przy próbie odkręcenia po prostu się mielą, przekręcają w miejscu rowka. Jedną udało mi się odkręcić, ale na drugą nie mam już po prostu siły, próbowałem wszystkimi śrubokrętami, bardzo mocno dociskając, pryskałem wd40 i dalej nic. macie jakiś sposób na to? |
Autor: | pawel1men [ Czw Lis 10, 2011 9:37 pm ] |
Temat postu: | Re: Jak odkręcić śrubę która się mieli? |
Ja też tak miałem przy rozpoławianiu silnika i wtedy brałem mocny płaski śrubokręt i przyłożyłem w miejsce zaznaczone na foto i raz porządnie walnąłem młotkiem w śrubokręt , zawsze puszczało |
Autor: | makso [ Czw Lis 10, 2011 9:41 pm ] |
Musisz próbować dalej. Jak nic nie pomorze to weź wytrzymały śrubokręt i staw go tak aby stykał się na końcówce śruby po lewej stronie rowka i uderzaj delikatnie młotkiem. Można trochę mocniej. Chyba rozpisałem się dość jasno? |
Autor: | WorseBoy [ Czw Lis 10, 2011 10:14 pm ] |
chyba jednak powtórzyłeś co do słowa post wyżej Jest jeszcze możliwość wpiłowania się brzeszczotem w rowek śruby (pogłębienie go) i wtedy się nie będzie okręcać (mi pomogło) |
Autor: | apollan [ Czw Lis 10, 2011 10:17 pm ] |
zrób sobie mały majzelek np z gwintownika(chodzi o twardość) i odkręcaj... spróbuj najpierw jeszcze postukać po śrubie i spróbować odkręcać, ew poproś kogoś żeby uderzał w śrubokręt, a Ty próbuj odkręcać... |
Autor: | Pelas [ Czw Lis 10, 2011 10:23 pm ] |
jeśli masz plastikową osłonke to uważaj, próbowałeś odbic srube ? z góry ją 'obudzić' a potem odkręcać.. : ) i jak odkręciłeś jedną śrubkę to popróbuj osłonką przekręcić chyba że ma jakiś rant ale ja nie miałem i mogłem poruszyć srubę odkręcając pokrywką. |
Autor: | makso [ Czw Lis 10, 2011 10:37 pm ] |
Jak ja pisałem post to jeszcze żadnego nie było dopiero jak wysłałem było to samo. |
Autor: | Artizzz [ Pią Lis 11, 2011 9:56 am ] |
Kilka razy w podobnym przypadku pomogło mi podgrzanie śruby, w moim przypadku lutownicą |
Autor: | szkp [ Pią Lis 11, 2011 12:28 pm ] |
Można też spróbować odkręcić wkrętakiem udarowym. |
Autor: | melo999 [ Nie Lis 13, 2011 7:13 pm ] |
jeżeli na śrubie ci nie zależy możesz spróbować przyspawał kawałek metalu i w tedy odkręcić |
Autor: | kamilbob [ Wto Lis 22, 2011 12:19 am ] |
Ostatecznie byłem zmuszony rozwiercić śrubę. Przedtem próbowałem ją uderzać, podgrzewać, zalewać wd40, niestety śruba tylko coraz bardziej się mieliła. Ale oczywiście dziękuje wszystkim za odpowiedzi. |
Autor: | MVVS [ Nie Lis 27, 2011 2:02 pm ] |
Na przyszłość - wkrętak udarowy. |
Autor: | kamilbob [ Nie Lis 27, 2011 4:18 pm ] |
Do wkrętaka udarowego nie miałem dostępu niestety, chociaż nie wiem czy on by coś zaradził, ta śruba była w naprawdę kiepskim stanie, rowek na śrubokręt już był dosyć mocno wymielony. |
