Czy wał ten pasuje do silnika ? https://motokirc.pl/inne-f30/czy-wa-ten-pasuje-do-silnika-t32497.html |
Autor: | Matii-x [ Sob Gru 10, 2011 4:56 pm ] |
Temat postu: | Czy wał ten pasuje do silnika ? |
Cześć Ciałem się spytać czy ten wał pasuje do silnika 023 ? Czy przy tym wale trzeba coś zmieniać silniku ? np magento http://allegro.pl/wal-romet-3-stella-no ... 45420.html |
Autor: | DoMinator94 [ Sob Gru 10, 2011 6:58 pm ] |
Temat postu: | Re: Czy ten pasuje do silnika ? |
moim zdaniem powinien pasować bez zadnych zmian |
Autor: | krzysiek19k [ Sob Gru 10, 2011 7:13 pm ] |
Temat postu: | Re: Czy wał ten pasuje do silnika ? |
Matii-x napisał(a): Czy przy tym wale trzeba coś zmieniać silniku ? np magento Pisze, ze elektronik czyli zapłon i magneto od charta |
Autor: | Matii-x [ Sob Gru 10, 2011 7:29 pm ] |
Ja teraz mam zapłon elektronik i magneto pochodzi od Charta wał mam takie samie potoczenie jak w 019 ,019,023 typ pisze że ,,(troszkę grubszy w miejscu montowania koła zamachowego),, |
Autor: | bigsoft [ Sob Gru 10, 2011 11:17 pm ] |
W kosiarce z silnikiem Dezametu były wały z grubszym czopem i tam było montowane magneto, które wyglądało niemal identycznie jak te z Charta (zapłon też był taki jak w Charcie, ale na mniejszej podstawie i bez cewek ładowania oraz świetlnych), a różnica była taka, że miało stożek o większej średnicy niż normalnie w rometach z silnikami tej firmy. |
Autor: | Matii-x [ Sob Gru 10, 2011 11:45 pm ] |
bigsoft napisał(a): W kosiarce z silnikiem Dezametu były wały z grubszym czopem i tam było montowane magneto, które wyglądało niemal identycznie jak te z Charta (zapłon też był taki jak w Charcie, ale na mniejszej podstawie i bez cewek ładowania oraz świetlnych), a różnica była taka, że miało stożek o większej średnicy niż normalnie w rometach z silnikami tej firmy. Czyli jak kupię ten wał tu muszę kupić magneto od kosiarki ? Jak założę ten wał i magento od kosiarki i zapłon od charta to biedzie chodzić ? Czy org magneto można przerobić po ten wał ? |
Autor: | bigsoft [ Nie Gru 11, 2011 12:05 am ] |
Najlepiej mieć oryginalne magneto z kosiarki dezametu, lub oddać do zakładu, który zajmie się roztoczeniem otworu i dopasowaniem go, do stożka na tym wale. Tak jak zamontujesz zapłon z Charta, to będzie chodzić, magneto nie różni się niczym, oprócz samego stożka (no i może jeszcze, to, że były dwie dziurki na śruby mocujące wentylator do magneta). |
Autor: | Matii-x [ Nie Gru 11, 2011 12:31 am ] |
bigsoft napisał(a): Najlepiej mieć oryginalne magneto z kosiarki dezametu, lub oddać do zakładu, który zajmie się roztoczeniem otworu i dopasowaniem go, do stożka na tym wale. Tak jak zamontujesz zapłon z Charta, to będzie chodzić, magneto nie różni się niczym, oprócz samego stożka (no i może jeszcze, to, że były dwie dziurki na śruby mocujące wentylator do magneta). Normalny tokach może dorobić otwór w magneto po ten wał ? Ile może kosztować takie dopasowanie ? Ile może kosztować magneto z kosiarki ? |
Autor: | Conqeror [ Nie Gru 11, 2011 9:16 am ] |
Co wy mu pierdo....!!! nie wejdzie ten wał w kartery , jest szery , nawet nie skręci polówek . Najlepiej pisać podobno , moje zdanie. Na oko to chlop w szpitalu umarl. Jeszcze ktoś z zewnątrz kiedyś będzie szukał i tak zrobi Z czopem wału sie zgodzę ale to jest wał do silnika 3 biegowego a nie 2b |
Autor: | Matii-x [ Nie Gru 11, 2011 2:05 pm ] |
Conqeror napisał(a): Co wy mu pierdo....!!! nie wejdzie ten wał w kartery , jest szery , nawet nie skręci polówek . Najlepiej pisać podobno , moje zdanie. Na oko to chlop w szpitalu umarl. Jeszcze ktoś z zewnątrz kiedyś będzie szukał i tak zrobi Z czopem wału sie zgodzę ale to jest wał do silnika 3 biegowego a nie 2b Znalazłem drugi wał taki sam wał typ napisał że pasuje http://allegro.pl/wal-stella-nowy-zmd-e ... 10437.html |
Autor: | Conqeror [ Nie Gru 11, 2011 9:36 pm ] |
wał do 019 jest bardziej wypelniony patrz tutaj : http://allegro.pl/romet-kadet-motorynka ... 41371.html a tak do 023 i s38 http://allegro.pl/wal-komar-prl-i1983135314.html Aktualnie produkują do 023/s38 takie same jak do 019 z tym wypelnieniem. Jesli chodzi o ten z aukcji to i jeśli jest to zmd to raczej jest on do 019 , bądź też uważaj bo były też takie do kosiarek i mialy dłuższą korbę. Niech ci poprostu zmierzy szerokość, zreszta odrazu musialbyś mieć inny zaplon. Chyba że dzieki temu wałowi można by było podpasywać od simsona badz jakiś jeszcze inny |
Autor: | Matii-x [ Nie Gru 11, 2011 10:58 pm ] |
Dziękuje slawek za wypowiedzieć |
