Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:29 pm
 Temat postu: Gwint
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 6:14 pm
Pojazd: komar 3
ogar 200
Jawka Mustang 73'
Jawka Mustang 78'
CHART 210 89'
siema. dostałem silnik jawa 223, tylko jest taki problem ze ktoś przy nim grzebał. owinął śrubę od korka oleju w kraterach nitką i przy wkręcaniu cały gwint obrobił tak że nie da się śruby wkręcić. Śrubę można normalnie włożyć w otwór w kraterze. Moje pytanie jest takie czy da się to jeszcze uratować ?
 Temat postu: Re: Gwint
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 6:36 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
ja bym sobie z tym odpuścił na twoim miejscu i szukał bym 2 karteru.
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 6:56 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
przegwintować i dać większą śrubę. ;] innej opcji niema
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 9:42 pm
Pojazd: komar 3
ogar 200
Jawka Mustang 73'
Jawka Mustang 78'
CHART 210 89'
A jak prze gwintuje to gwint nie będzie miękki ? bo tam trzeba trochę mocno dokręcić żeby olej nie ciekł. większa śruba wejdzie w ten otwór ?
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 9:47 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
będzie tak samo twardy jak był...
i skoro przegwintujesz na większą śrubę to czemu miałaby nie wejść? lokurva
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 9:58 pm
Pojazd: komar 3
ogar 200
Jawka Mustang 73'
Jawka Mustang 78'
CHART 210 89'
Tego ja nie wiem ;p . tylko ze tam już jest płasko .... A co powiecie na temat tych nowych zapłonów do jawki ?
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 11:08 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
ja na temat nowych zapłonów do jawki mam to samo do powiedzenia co do np chińskich skuterów czyli jedno wielkie gówno w opakowaniu i nic więcej :D To jest teraz wszystko tak robione na parę kilometrów a nie na dłuższe trasy.
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 11:15 pm
Pojazd: Xsara VTS
korek od wina wciśnij lokurva
a co do nowych zapłonów, hmm Sopel jeździ już dłuższy czas i nic mu się nie dzieje
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 11:19 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Ta "nitka" to pakuły do uszczelniania rur ojapier
PostWysłany: Czw Mar 22, 2012 11:27 pm
korek nie musi być jakoś mocno dokręcony, poprostu tak żeby się nie odkręcił. Jak już będzieszz miał gwint zrobiony to kup paste do uszzelniania gwintów(taka czerwona w tubce zazwyczaj) ale nie klej tylko pasta do uszczelniania i daj pod śrube nową podkładke miedzianą, po zastosowaniu tego masz pewnośc ze sięnie odkręci i że nie będzie ciekło .
PostWysłany: Pią Mar 23, 2012 8:36 am
Pojazd: Sei
Co to za filozofia przegwintować korek spustu oleju? Nic się nie stanie, żadnych past nic, dobra nakrętka i ewentualnie miedziana podkładka pod nakrętkę, nic więcej nie trzeba saalutuj
PostWysłany: Pią Mar 23, 2012 10:01 am
Ogar 200
Zumico quick 4t
tam jest fabrycznie chyba 13 śruba to bierz gwintownik np 14 na wiertarkę silnik do góry petami i gwintujesz.Prosta robota :D
PostWysłany: Pią Mar 23, 2012 5:46 pm
Pojazd: Sei
Łeb sobie wiertarką nagwintuj ojapier
Uchwyt do narzynek, i robisz to dokładnie...
PostWysłany: Pią Mar 23, 2012 6:08 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
no można i przez uchwyt.Ja robiłem takie rzeczy wiertarką i też jakoś to wychodziło.
PostWysłany: Pią Mar 23, 2012 6:17 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Kolega dobrze gada, tylko jeszcze pamiętaj żeby włączyć udar ;-)
ojapier
A na poważnie to kupujesz http://allegro.pl/pokretlo-do-gwintowni ... 29416.html i jeśli wcześniej tam było 13mm, to na przykład kupujesz teraz http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ntownik+14 i gwintujesz <ok>
Brak nowych postów gwint w glowicy cos nie tak
Constantine
Śro Wrz 10, 2008 2:21 pm
Brak nowych postów [Komar] Gwint przodu
Addadko
Nie Mar 15, 2009 1:45 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów simson gwint na wydechu
Matej
Nie Maj 23, 2010 9:17 pm
Matej Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 21 Queries | GZIP : Off ]
