Zamienniki zamków Chart https://motokirc.pl/inne-f30/zamienniki-zamkow-chart-t34204.html |
Autor: | Qrios [ Pią Sie 03, 2012 12:35 pm ] |
Temat postu: | Zamienniki zamków Chart |
Jest to mój pierwszy temat na forum Szukałem i nic podobnego nie znalazłem... A więc tak; od jakiego motoru będą pasować zamki do Charta tj. zamek pokrywy bocznej, stacyjka i zamek blokady kierownicy? Stacyjkę raczej kupię od Simsona SR50, zamek pokrywy bocznej słyszałem że pasuje od mz ale nie trzeba nic rzeźbić? a blokada kierownicy podobno od Jawy 350. Co Wy o tym myślicie? Może macie lepsze propozycje? |
Autor: | WorseBoy [ Nie Sie 05, 2012 12:46 pm ] |
Temat postu: | Re: Zamienniki zamków Chart |
Miałbym stacyjkę od sr50 ale bez zapadek w mechanizmie. Także każdy kluczyk pasuje |
Autor: | AxelBenQ [ Nie Sie 05, 2012 12:59 pm ] |
Blokada kierownicy w sam raz pasuje od WSK-i, jedynie bolec blokujący trzeba przedłużyć na wymiary oryginału. |
Autor: | Qrios [ Nie Sie 05, 2012 1:47 pm ] |
AxelBenQ no właśnie ta od Jawy ma takie same wymiary co do Wski tylko bolec ma dłuższy WorseBoy czyli te od SR50 miały zapadki? Bo ostatnio się z kumplem kłóciłem że mają Nikt nie ma innych propozycji? ................................................... A jak zmienić zamek pokryw bocznej?? trzeba rozwiercać?? |
Autor: | Herobrine [ Nie Sie 05, 2012 3:21 pm ] |
Zamek pokrywy bocznej powinien pasować od MZ. Możliwe że będzie trzeba zmienić średnicę otworu w pokrywie i trochę przyciąć tą blachę która zamyka schowek. Jak znajdę pokrywę boczną z MZ to jutro zobaczę co i jak i napiszę co trzeba zrobić. Ogólnie była by to dobra alternatywa dla zamków z charta. |
Autor: | Qrios [ Nie Sie 05, 2012 9:22 pm ] |
Jak wyciągnąć stary zamek?? |
Autor: | seebbek [ Nie Sie 05, 2012 9:24 pm ] |
Pozbywając się nitów na których jest zamontowany |
Autor: | Qrios [ Nie Sie 05, 2012 9:26 pm ] |
Czyli trzeba rozwiercać? |
Autor: | seebbek [ Nie Sie 05, 2012 9:46 pm ] |
Oszlifować i wybić Wyciągnąć obcęgami To są dwa małe i miękkie nity nie rozczulaj się nad nimi tylko rusz głową |
Autor: | Skyer [ Nie Sie 05, 2012 10:17 pm ] |
Nie radziłbym szlifować, gdyż łatwo uszkodzić lakier na pokrywie, bądź nawet samą pokrywę. Zwłaszcza, że tak jak kolega wyżej napisał, to tylko są dwa małe, miękkie nity. Lepiej rozwiercić to |
Autor: | WorseBoy [ Pon Sie 06, 2012 9:42 am ] |
konrad koleś od którego kupiłem sima powiedział, że gdzieś zgubił kluczyki i musiał wywalić zapadki. Więc niby miały |
Autor: | seebbek [ Pon Sie 06, 2012 4:44 pm ] |
Skyer napisał(a): Nie radziłbym szlifować, gdyż łatwo uszkodzić lakier na pokrywie, bądź nawet samą pokrywę. Zwłaszcza, że tak jak kolega wyżej napisał, to tylko są dwa małe, miękkie nity. Lepiej rozwiercić to Tylko te nity są zaklepane z tego ci mi wiadomo wewnątrz pokrywy kto tam patrzy na lakier ? |
Autor: | Qrios [ Pon Sie 06, 2012 5:17 pm ] |
No dobra nitów się pozbyłem rozwiercając od wewnętrznej strony No to jak słucham dalszych propozycji ...................................................................................................................................................... Herobrine i jak patrzyłeś na zamek od Mz? |
Autor: | Patryk82 [ Wto Sie 07, 2012 1:27 am ] |
No kurwa jak mogły nie mieć zapadek? Jak ogarnę, to przymierzę zamek z sr50 do pokrywy charta |
Autor: | Qrios [ Wto Sie 07, 2012 9:29 am ] |
No wiesz rożnie to bywa ale ja chyba stacyjkę sobie założę na kierownicę |
