v-max charta https://motokirc.pl/inne-f30/v-max-charta-t7070-30.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | yazimoo [ Pon Sie 20, 2007 2:09 pm ] |
Temat postu: | |
Sk@tty1 napisał(a): ale dalej uważam że chart może tylepojechaćtylko że trzeba by wiele zmienić w silniku Z tym się zgodze...Ale czy warto się tak trudzić dla tych max 10km/h więcej? |
Autor: | Sk@tty1 [ Pon Sie 20, 2007 4:01 pm ] |
Temat postu: | |
no właśnie nie już lepiej kupić sobie jakiś inny silnik-nie koniecznie od simsona są tez inne zagraniczne 50-tki z lat 80-ych czy 90-ych które miał więcej mocy np. jakaś YamahA |
Autor: | tomek1212 [ Pon Sie 20, 2007 4:48 pm ] |
Temat postu: | |
No tak tylko części do takiego silnika Yamaha albo czegośatkego są drogie i ciężkodostępne. Sk@tty1 jeżeli chodzi Ci o tuning to w prztpadku silnika od Simsona masz bardzo dużo możliwośći. W Niemczech z silnka od s51 wyciągająnawet 15KM ale to już jest drastyczny tuning (cylinder 95ccm cztero albo sześcio kanałowy, gaźnik AMAL 21, wydech LV, skrzynia 5biegów albo 6, no i oczyicie polerka, powiększanie kanałów, wypełniacze itd.) |
Autor: | Sk@tty1 [ Pon Sie 20, 2007 10:48 pm ] |
Temat postu: | |
też bym to zrobił ale ich na to stać a ja wydał bym na to całe fundusze jakie mam na cokolwiek innego |
Autor: | Happek [ Pon Sie 20, 2007 10:49 pm ] |
Temat postu: | |
skrzynie 5 to bez problemu na allegro mozna dostać (ok 500zł) oczywiście do simka a jak zamontować silnik od simka do charta?chodzi mi o to że w charcie łańcuch jest z lewej strony a w simku z prawej |
Autor: | Sk@tty1 [ Pon Sie 20, 2007 11:29 pm ] |
Temat postu: | |
nic prostszego normalnie przekładasz koło na odwrót a co do hamulca to można przecinsnąć pręt hamulca przez otwór na normalny pręt i załozyć tam tuleje z łożyskami,ja już mam wszystko kupione, obliczone i przygotowne mozna wmontować tylko nie mam jeszcze silnika |
Autor: | Happek [ Wto Sie 21, 2007 12:17 am ] |
Temat postu: | |
więc mam prośbę jak ktoś to wykona/ł proszę o foto |
Autor: | tomek1212 [ Wto Sie 21, 2007 10:42 am ] |
Temat postu: | |
No proste to to napewno nie jest, bo trzeba powiększać otwór na ośke w wahaczu, poza tym potem jest problem z dwuśladowością motoru. Trzeba rónież dorobić tulejki do mocowania silnia i pomyśleć nad uchwytem górnym (trzeba dać jakieś blaszki albo coś takiego). No i trzeba jeszcze pomyśleć nad łańcuchem napędowym, tzn. zębatka przednia musi być w tej samej płaszczyźnie co i tylnia (jest troche zabawy), no i trzeba z przodu dać największą zębatke jaką się da (a i tak będzie miał zapas mocy, a V-max nie rewelacyjny). No i troche zabawy jest z hamulcem tylnim. Aha, jeszcze oryginalny łańcuch u mnie okazałsię za krutki, więć kupiłem łańcuch od ogara (118ogniw). Następnie pojawia się problem z elektryką (no z tym jeszcze walczę) no i z cięgnami sterującymi. Dodam jeszcze ze trzeba dać kolanko od simsona i najlepiej tłumik również. I tu od tego pod jakim kątem ustawimy silnik będzie zależało czy tłumik będzie wisiał na dół (tak jak u mnie) albo z kolei będzie zachaczało nóżkę kierowcy. Tak więc jak widać jest duużo roboty ale szczerze polecam taką przeróbkę. [ Dodano: 21 Sierpień 2007, 10:43 ] A foto moge wrzucić jutro jak pożycze cyfrówke od kumpla albo zrobie zdjęcia telefonem. [ Dodano: 21 Sierpień 2007, 11:58 ] Zdjęcia::: [ Dodano: 21 Sierpień 2007, 12:01 ] --- [ Dodano: 21 Sierpień 2007, 12:03 ] Sory za jakość ale to są zdjęcia z komórki [ Dodano: 21 Sierpień 2007, 12:06 ] Silnik jest 4biegowy tylko ma dekiel od trójki. Na zdjęciu nie ma kopajki. |
Autor: | Sk@tty1 [ Wto Sie 21, 2007 12:40 pm ] |
Temat postu: | |
dozu lepiej się z tym jeździ?? |
Autor: | Happek [ Wto Sie 21, 2007 1:05 pm ] |
Temat postu: | |
4 biegi i inna moc myślę że lepiej |
Autor: | =XawiD= [ Wto Sie 21, 2007 1:27 pm ] |
Temat postu: | |
Chcecie 4 biegu w charcie, to załatwcie sobie skrzynię od Chara 70ccm. |
Autor: | Sk@tty1 [ Wto Sie 21, 2007 1:34 pm ] |
Temat postu: | |
a jest takie coś?? |
Autor: | =XawiD= [ Wto Sie 21, 2007 1:36 pm ] |
Temat postu: | |
Tak jest... Nawet apollan ma na sprzedaż (jak już nie sprzedał) cylinder i głowicę od niego. Na allegro ostatnio były od niego kartery, więc i skrzynia by się pewnie znalazła. Z wyglądu różnił się tylko niklowanymi boczkami. |
Autor: | tomek1212 [ Wto Sie 21, 2007 2:34 pm ] |
Temat postu: | |
Różnica jest ogromna. V-max 10-15km/h, przyśpieszenie około 2razy lepsze. Tyle że ten mój silnik ma delikatny tuning, i jedzie lepiej od zwykłego simsona. [ Dodano: 21 Sierpień 2007, 14:45 ] Mam takie pytanie do zanwców tematu, czy ten błotniczek przedni co mam zamontwany to jest taki jaki był w oryginale ?? |
Autor: | Sk@tty1 [ Wto Sie 21, 2007 3:55 pm ] |
Temat postu: | |
nie to jest oryginał tyle to tylny błotnik obcięty, prawdziwy powinien wyglądać tak jak na obrazku u mnie lub u =XawiDa= |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
