Nauka jazdy - ppierwszy raz https://motokirc.pl/inne-f30/nauka-jazdy-ppierwszy-raz-t7802.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Mateuszz [ Nie Wrz 09, 2007 6:40 pm ] |
Temat postu: | Nauka jazdy - ppierwszy raz |
Chciałbym sie nauczyc jezdzic na motorowerze . ale nic nie wiem o motorowerach jestem w tym zielony nie wiem gdzie co sie znajduje , gdzie sprzeglo,gaz hamulec itd. Nie wiem jak sie odpala itd. Bardzo bym byl wdzieczny gdbyby ktos mi wytlumaczl wszystko od podstaw PPRosze |
Autor: | Natalia64 [ Nie Wrz 09, 2007 6:45 pm ] |
Temat postu: | |
Hmm ,ale to tak trudno wytlumaczyc przez neta potem jak będę miała czas wkleje tu zdjęcie jakiegos motoru i szczałki co gdzie jest |
Autor: | RedDevil [ Nie Wrz 09, 2007 6:46 pm ] |
Temat postu: | |
Najlepiej bedzie jak sobie kupisz jakiegos taniego motorka (motorynka, ogar 205) i ksiazke o motorowerach - przeczytaj ja sobie. A nie masz nikogo ze znajomych aby ci pokazal podstawoe rzeczy ? To tez sobie przeczytaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Motorower Tez wejdz sobie na ta stronke tam masz podpisane schematy silnikow http://motorki50.w.interia.pl/schematy.htm |
Autor: | Mateuszz [ Nie Wrz 09, 2007 6:50 pm ] |
Temat postu: | |
Chociaz gdzie sie co znajduje co jest pod lewa reka , prawa reka itd. Sadze ze nikt z moich znajmoch nie ma motoru aby mi pokazal |
Autor: | RedDevil [ Nie Wrz 09, 2007 6:55 pm ] |
Temat postu: | |
Pod lewa reka jest sprzeglo, a po prawej gaz i przedni hamulec [ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 20:56 ] No to bedziesz musial sobie kupic cos taniego na nauke |
Autor: | Mateuszz [ Nie Wrz 09, 2007 6:57 pm ] |
Temat postu: | |
a jak wlaczyc sprzeglo , czy to jest tak jak przy rowerach ? jak dodac gazu ? jak wlaczyc hamulec ? |
Autor: | RedDevil [ Nie Wrz 09, 2007 7:05 pm ] |
Temat postu: | |
hamulec masz tak jak w rowerze,tylko ze w motorze masz hamulec ptrzedni tam gdzie w rowerze tylni, ale sprzegla nie ma w rowerze, a w motorze jest tam gdzie przedni hamulec w rowerze. Gaz masz w manetce po prawej stronie, poprostu nim krecisz [ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 21:06 ] sprzeglo i hamulec naciskasz tak jak w rowerze [ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 21:07 ] a weszles na te stronki co ci podalem ? |
Autor: | Mateuszz [ Nie Wrz 09, 2007 7:15 pm ] |
Temat postu: | |
Byłem na nich . A jak chce dodac gazu to w ktora strone trzeba krecic w gore czy w dol ? i co jest przewaznie w motorowerach pod lewa i prawa noga ? moge na motorze jechac w 2 osoby ? |
Autor: | Pumba [ Nie Wrz 09, 2007 7:41 pm ] |
Temat postu: | |
Mateuszz napisał(a): A jak chce dodac gazu to w ktora strone trzeba krecic w gore czy w dol w dół Cytuj: i co jest przewaznie w motorowerach pod lewa i prawa noga lewa noga biegi i ziemniasz biegi na wcisnietym sprzegle poszczegulnie np w polskich silnikach 2 biegowych najprostrze w dół jedynka potem luz i potem 2 pod prawa hamulec tylni Cytuj: moge na motorze jechac w 2 osoby jezeli jest do tego przystosowany to czemu by nie ? |
Autor: | Mateuszz [ Nie Wrz 09, 2007 7:47 pm ] |
Temat postu: | |
a kiedys slyszalem ze trzeba miec iles tam lat zeby jechac w 2 osoby na motorze A jak odpalic ?? |
Autor: | herbata [ Nie Wrz 09, 2007 7:56 pm ] |
Temat postu: | |
Jak skończysz 17 lat to możesz przewodzić 2 osobę. Ja bym Ci najpierw proponował kupić motorower i powiedzieć tacie żeby Cię nauczył jeździć, on na pewno wie jak się jeździ. |
Autor: | Yksilion [ Nie Wrz 09, 2007 8:25 pm ] |
Temat postu: | |
Jeżeli motorower ma stacyjkę to przekręcasz kluczyk na zapłon i kopiesz w kopajke (bez sprzęgła). !! Uwaga nie tylko nie skacz na kopajkę, jedna noga musi zostać na ziemi, z resztą pooglądaj sobie filmiki na Youtube jak goście jeżdżą powiedzmy na Ogarach (b. często pokazane jest jak odpalają). |
Autor: | RedDevil [ Nie Wrz 09, 2007 8:42 pm ] |
Temat postu: | |
herbata, mi sie wydaje ze od 16 albo 15 lat mozna przewozic 2 osobe ! |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Wrz 10, 2007 3:32 pm ] |
Temat postu: | |
Mateuszz napisał(a): jak wlaczyc sprzeglo , czy to jest tak jak przy rowerach ? A od kiedy w rowerze jest sprzęgło? . Jeśli chodzi Ci o kolejność cięgieł to tak zaciskasz podobnie jak przy rowerze. Mateuszz napisał(a): jak dodac gazu ? Przekręcając prawą manetkę do "siebie". Mateuszz napisał(a): jak wlaczyc hamulec ? Tak samo jak sprzęgło poprzez naciśnięcie cięgła prawego. Jeśli nie masz zielonego pojęcia o jeździe poproś kogoś dorosłego o pomoc, gdyż na forum możemy Ci tylko udzielić wskazówek. Od teorii do praktyki daleko..... |
Autor: | Mateuszz [ Pon Wrz 10, 2007 4:18 pm ] |
Temat postu: | |
Gdzie sie jeszcze zmienia biegi ? , z tego co wiem to od zmieniania jest jakas dzwignia pod lewa noga. Tak sie odpala motor tylko ze noga ? Tak jak jest pokazane na tym filmie http://pl.youtube.com/watch?v=ybrCBK74O ... ed&search= Po tej stronie przewaznie sie odpala czy po prawej ? |
