potrzebuje pomocy!!!!!!!!!! https://motokirc.pl/inne-f30/potrzebuje-pomocy-t8395.html |
Autor: | zawisza124 [ Pon Paź 08, 2007 5:17 pm ] |
Temat postu: | potrzebuje pomocy!!!!!!!!!! |
witam mam duży problem!!!kupiłem nowy silnik,wymieniłem w nim wszystko konkretnie wszystko,ustawiłem zapłon i....lipa motoryna kaszle białem dymkiem z gaznika i rury wydechowej.ustawiałem zapłon we wszystkie strony,prubowałem każdej kombimacji i nadal nic,pomyślałem że to wina gaznika ale to też nie on w czym tu jest problem,i czy ktoś mugłby mi pomuc????????????????? [ Dodano: 8 Październik 2007, 16:21 ] ?????????? |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Paź 08, 2007 5:22 pm ] |
Temat postu: | |
Sprawdź czy gaźnik nie wykazuje nieszczelności typu "fałszywego powietrza". Według mnie jest to wina źle ustawionego przerywacza w zapłonie. |
Autor: | RedDevil [ Pon Paź 08, 2007 5:27 pm ] |
Temat postu: | |
Może masz świece do bani? |
Autor: | Pumba [ Pon Paź 08, 2007 5:44 pm ] |
Temat postu: | |
zawisza124, ten sam problem maiłem zrobiłem remont pojezdziłem może zrobiłęm z 50 km i cos poszło się walić zapłon ustawiony jak w książce psize i dalej lipa potem doszedłem do wniosku ze da duzo oleju moze w paliwie wlewałem na oko i swieca caął zazucona olejem była i dalej nic do tej pory ale to z braku czasu nei zrobiłem jeszcze z niąjak skoncze z meblem w piwnicy to zrobie Jeżeli po remoncie nie odpaliła sprawdź klin na magnecie jak jest zerwany to moze magneto przeskakiwać i raz łapie raz nie, nastepnie posprawdzaj uszczelnienia głowica cylinder i cylinder kratery podociagaj sróbki, nastepnie gaźnik sróba biegu jałowego wykrecona do konca powietrze wkręcone na maxa i delikatnie popuszczone potem zapłon 3 mm przed GMP polecam ustawienei dokładnei suwmiarkąpotem przerywacz 0,4 -0,3 MM i sprawdz wczesneij czy nei masz przyspieszonego za bardzo albo opóznionego zapłonu jak pisałeśze kombinowałes i zrób sobie znaczniki jak ustawisz wszystko i odpali Jak to nei pomoze to będziemy szukać problemu w tym gdzie podziała się iskra moze swieca do bani i traci się iskra pod ciśnieniem opcji wiele |
