Gokart z wózka https://motokirc.pl/inne-f30/gokart-z-wozka-t8684.html |
Autor: | Dawid13 [ Śro Paź 24, 2007 9:52 pm ] |
Temat postu: | Gokart z wózka |
Z kumplem mamy mały plan żeby z takiego wózka na towary (takie co stoją przy sklepach budowlanych tylko bez tych krat) zrobic gokarta z silnikem od motorynki lub jawki 223 . W otworze żeby zmieścił sie silnik bedzie na srosku tego wózka. Zbiornik to bedzie od jakiegoś czegoś małego kosiarki, piły łańcuchowej. Układ kirowniczy bedzie zrobiny z widelca rowerowego który na dole tam gdzie przechodzi oś bedzie przyspawana rura i na jej koncach kóła z łozyskami/. Kierownica bedzie z motorynki,ogara lub czegoś takiego. Układ wydechowy to bedzie z wykłego kolanka od ogara 205 lub komara, a tłumik pod całym wynalazkiemjakoś przykręcony. Napęd to na tylnią oś przypawamy zebatke jak jest na kole w motorynce i skrócimy łańcuch. Świateł nie bedzie, a hamulce to jest nie mam pojecia jak zrobić. oceniajcie nasz pomysł i piszcie co poprawic i jak zrobic. [ Dodano: 24 Październik 2007, 21:28 ] To właśnie coś takiego z kumplem planujemy zakosić tylko, że ten nasz jest znacznie wiekszy http://www.allegro.pl/item259864549_woz ... _fvat.html |
Autor: | Jacek-J129 [ Śro Paź 24, 2007 10:59 pm ] |
Temat postu: | |
Te kółka to czyhająca śmierć. Ciekaw jestem jak masz zamiar utworzyć mechanizm różnicowy.... Moim zdaniem to kiepski pomysł, ale nie ma to jak z niczego zrobić coś . |
Autor: | Dawid13 [ Czw Paź 25, 2007 7:17 pm ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): Te kółka to czyhająca śmierć. Kółka bedą od jakiegos roweru z niezadużymi kołami. Jacek-J129 napisał(a): Ciekaw jestem jak masz zamiar utworzyć mechanizm różnicowy.... Co to takiego? I jaki polecacie do czegoś takiego silnik 023 czy 223? |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Paź 25, 2007 7:22 pm ] |
Temat postu: | |
Dawid13, Mechanizm różnicowy działa na zasadzie przełączania napędu na koła. Czyli jeśli skręcasz w prawo to lewe koło powinno ciągnąć. Co do silnika bierz 223, chociaż nie wyobrażam sobie tego wynalazku . |
Autor: | DxV [ Czw Paź 25, 2007 7:41 pm ] |
Temat postu: | |
Ciekawe jak to będzie wyglądać ale strach miałbym czymś takim jeździć. Jacek-J129, Mechanizmu różnicowego nie musi być, przy skręcaniu będą 2 koła ciągnąć i będzie jedno nadciągać tak jakby. |
Autor: | Dawid13 [ Czw Paź 25, 2007 7:48 pm ] |
Temat postu: | |
Naped to bedzie taki że zrobimy oś na tylne koła i na środku ktoś nam przyspawa zebatke łańcuchowa taką jaka jest na tylnim kole. Co o tym uważacie? [ Dodano: 25 Październik 2007, 19:09 ] Tak to mam zamiar ogólnie zbudować http://img266.imageshack.us/my.php?imag ... tuutv1.png |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Paź 25, 2007 9:34 pm ] |
Temat postu: | |
DxV, Przy skręcaniu bez odpowiedniego oporu pojedzie prosto . Dawid13, Twój rysunek przedstawia "bazgroły". Jeśli chcesz aby był to poważny projekt, to najpierw narysuj jak należy. |
Autor: | DxV [ Czw Paź 25, 2007 9:54 pm ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129, nie wiem może ale pisząc to co napisałem to wzorowałem się na tym że jak byłem na zlocie fordów to w Scorpio 2.9 16v6 miał zaspawany mechanizm różnicowy i jak skręcał to tak szorowało koło przeciwne do kierunku skrętu. A ten Rysunek jest kozacki. |
Autor: | Krzysiek.WRC [ Czw Paź 25, 2007 10:56 pm ] |
Temat postu: | |
Żeby mieć dyferencjał (mechanizm różnicowy) trzeba mieć wał napędowy. A w motorach są łańcuchy. Po prostu do ośki mocujesz zębatkę i dajesz łańcuch. Bez żadnych dyfrów. Mechanizm różnicowy w gokardzie |
Autor: | Dawid13 [ Pią Paź 26, 2007 2:52 pm ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): Dawid13, Twój rysunek przedstawia "bazgroły". Jeśli chcesz aby był to poważny projekt, to najpierw narysuj jak należy. Juz mam poważny projekt itd a ten rysunek to taki ogólny. |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Paź 26, 2007 5:00 pm ] |
Temat postu: | |
Krzysiek.WRC, Tylko zwróć uwagę na to że w gokarcie napędza się jedno koło, a nie dwa... więc nie wypisuj głupot, poza tym to nie gokart tylko wózek . DxV, Skręcasz w prawo - lewe koło ciągnie .... |
Autor: | Dawid13 [ Pią Paź 26, 2007 5:33 pm ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 napisał(a): poza tym to nie gokart tylko wózek . To tylko rama i podłoga z wózka reszta to rowerów i motorowerów [ Dodano: 26 Październik 2007, 17:00 ] A ile by sie dało wyrzyłować z takie silnika jawki 223 w gokarcie? |
Autor: | CharcikX [ Pią Paź 26, 2007 6:37 pm ] |
Temat postu: | |
nie duzo max 50 na twoim miejscu wsadził bym tam silnik z jawy350 moj sasiad kiedy takiego miał 100 mu to leciało tylko ze kazdy bał sie tym tyle jechac:D |
Autor: | Dawid13 [ Pią Paź 26, 2007 8:25 pm ] |
Temat postu: | |
Mi to wystarczy, bo to właściwie ma być gokart do przeworzenia w miare lekkich rzeczy, wiec taka predkość całkowicie mi i kumplowi odpowiada. A jakie macie pomysły na hamulce? |
