Linka gazu https://motokirc.pl/inne-f30/linka-gazu-t9130.html |
Autor: | Dawid13 [ Wto Gru 11, 2007 8:19 pm ] |
Temat postu: | Linka gazu |
Mnie już wkur*** ta linka od gazu do ogara. Jak ją założe to wszystko w niej lata te rurki przy kierownicy coś sie zacina... Co zrobic, żeby było dobrze, właściwie to co jak ją trzeba założyć, żeby nie latała? zły dział... Przenoszę Krzyssiek91 |
Autor: | =XawiD= [ Śro Gru 12, 2007 4:36 pm ] |
Temat postu: | |
slawek90 napisał(a): do tego dłuży strzykawka
Lub można ściągnąć jedną końcówkę linki (tą od manetki), rozwiercając ją, po czym wygotować linkę i pancerz w smarze grafitowym. Po wygotowaniu nakładasz końcówkę, sklepujesz i śmigasz. |
Autor: | lukas1444 [ Pią Gru 14, 2007 9:18 pm ] |
Temat postu: | |
Te linki takie już są, ja kupiłem nową do ogara to też mi sie zacinała, latała cała, luzy były, ja podłożyłem takie plastikowe podkładki przy manetce żeby ta linka nie wchodziła do końca i dobrze chodziła, nie zacinała sie. |
Autor: | witeq17 [ Pią Gru 14, 2007 9:25 pm ] |
Temat postu: | |
Ja do ogara kupiłem od motorynki i była lepsza od tej ogarowskiej |
Autor: | lukas1444 [ Sob Gru 15, 2007 10:34 am ] |
Temat postu: | |
Ale to nie ma za bardzo różnicy czy do motorynki czy do ogara bo to jest to samo, no może sie długością różnią. witeq17, może cie sie trafiła jakaś unikatowa że dobrze chodziła |
Autor: | witeq17 [ Sob Gru 15, 2007 11:07 am ] |
Temat postu: | |
Od motoryny jest krótsza i nie trzeba było jej tak naciągać bo ogarowską nawet jak podciągnąłem na maxa to miała luz. |
Autor: | Wojtas007 [ Sob Sty 26, 2008 6:34 pm ] |
Temat postu: | |
ja terz mam luzy ale mi to nieprzeszkadza |
Autor: | Krzyssiek91 [ Sob Sty 26, 2008 6:36 pm ] |
Temat postu: | |
Wojtas007, nie odkopuj tematów starszych niż miesiąc |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Sty 26, 2008 8:22 pm ] |
Temat postu: | |
Wojtas007 napisał(a): terz
. Zamykam i ostrzegam jak na razie słownie o spamie. |
