Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:27 pm
 Temat postu: Polerowanie Aluminium
PostWysłany: Pon Lip 13, 2009 5:00 pm
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
Witam dziś pokaże wam jak zrobić polerkę aluminium.
Na początek trzeba zaopatrzyć się w
*papier ścierny o ziarnistości:
-240, 400, 600, 800, 1200, 2000
*Pastę polerską
-Najlepiej AutoMax
*Czystą szmatkę
*Wiaderko z wodą
Wybrany element czyścimy papierem ściernym zaczynamy od 240 (jeżeli mamy większe rysy to możemy zacząć od 120) jest to papier wodny więc moczymy go w wodzie i polerujemy stopniowo aż do wartości 2000. Po wykonaniu tej czynności przecieramy czystą szmatką objekt, nakładamy i rozsmarowywujemy naszą pastę. Pastę najlepiej wcierać okrągłymi ruchami, ważne jest to aby ściereczka była czysta, mogą być ręczniki papierowe.
To jest moja polerka nie jest ona oszałamiająca ponieważ robiłem ją rok temu i to jest moja pierwsza. Polerkę najlepiej odświeżać co jakiś czas
 Temat postu: Re: Polerowanie Aluminium
PostWysłany: Pon Lip 13, 2009 9:36 pm
Miejscowość: LEGNICA
Pojazd: OGAR 200
motorynka
garelli*
tych tematów było wiele :/ wiec nie musisz nikomu tłumaczyć jak polerować alu... <zniesmaczony> ale efekt jest niezły <spoko>
PostWysłany: Wto Lip 14, 2009 8:19 am
Miejscowość: Nakło
pawelsior1, to że dla Ciebie polerowanie aluminium jest proste i zrozumiałe, to niekoniecznie tak samo widzą to nowi użytkownicy.
Przenoszę do poradników.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Śro Sie 12, 2009 9:56 am
Pojazd: RS 125 & 50M1
Widać niedoskonałości. Trzeba to robić metodą według (Tomka majstra od polerki) na krzyż. Szlifować papierem raz z góry na dół potem kolejnym na boki aby niwelować dokładnie po poprzednim papierku.
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Śro Sie 12, 2009 12:35 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
brat mi mówił po rozmowie z lakiernikiem, że jak się maluje samochód bez lakieru bezbarwnego tylko poleruje się farbę lub właśnie aluminium to powinno się ścierać i polerować w określony sposób właśnie (2 razy góra dół, potem 2 razy boki i całość w kółeczko) i tak non stop aż do efektu i przy ścieraniu wodnistymi bardzo dużo wody trzeba. ;-) <soczek>
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 6:56 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Trzeba dobrać papiery tak, żeby dobrze sie polerowało, czyli małe skoki między ziarnistością :)
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 7:15 am
Miejscowość: Mazowieckie.
No poradnik niezły. <brawo>
PostWysłany: Pią Sty 22, 2010 3:39 pm
Wg mnie to jest totalna bzdura pisząc że trzeba czyścić papierami 800, 1200, 2000.
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 11:41 am
Miejscowość: koło Radomia
Pojazd: Puch Maxi
Ja ostatnio spróbowałem polerować szczotką drucianą zakładaną na wiertarkę i bardzo się zadowoliłem, ponieważ świeci się jak nowe, a myślałem że karter na zawsze będzie taki dziwny (utlenione aluminium nie najlepiej wygląda). Moje zdanie jest takie: po co kupować pasty i bawić się, jak wystarczy wkręcić w wiertarkę szczotkę i jazda. Jak zrobię polerkę mojemu (jak wykręcę go z ramy z powodu najbliższego remontu) i w tedy zrobię dokładną robotę i dodam zdjęcia.
Czym najlepiej zabezpieczyć wypolerowanie części?
Moim zdaniem trzeba byłoby wypolerowane części natrzeć oliwą, a potem zetrzeć oliwę szmatką (tak by została cieniuteńka warstwa ).
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 7:15 pm
i jak wjedziesz w kurz czy coś to cały się przylepi do oliwy...
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 10:14 pm
Pojazd: Puch Maxi
Chodziło mi o dokładne wytarcie oliwy (tak aby nie zbyt szybko utleniało się aluminium).
Zbieram Na P(al)iwo.
-U-R-S-U-S polubisz polną drogę.
