Obecny czas: Pon Paź 12, 2026 1:28 am
 Temat postu: [Longjia] Skąd prąd do neonów? już niepotrzebne:)
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 2:06 pm
Miejscowość: Landzmierz
Pojazd: skuter-longjia lj50qt-4
Witam!!
chciałbym was zapytać czy można wziąść prąd do neonów z postojówek i czy jest możliwość podłączenia do tego przełączników
Otrzymujesz warna za złą nazwę tematu - Emsi.
Ostatnio edytowany przez sebsa1129, Śro Kwi 14, 2010 4:28 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Czy można wziąść prąd z postojówek do neonów w skuterze
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 5:09 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Jeżeli chodzi o podłączenie przełącznika od włączania neonów to oczywiście, że można go zrobić. A po co dawać prąd z postojówek? Najprościej podłączyć to pod akumulator :-)
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 7:30 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Jakie to są neony.Jeżeli diodowe to musisz zastosować opornik o odpowiednim poprze.Opór wyliczysz ze wzoru prawa ohma.Można z postojówek ale lepiej podłączyć się bezpośrednio pod akumulator i zastosować włącznik.
PostWysłany: Wto Sty 26, 2010 10:44 pm
Pojazd: Kawasaki
Czy Ty się dobrze czujesz? <lol>
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 2:04 pm
co ja wiem to jak brać prąd z akumulatora to trzeba zamontować tylko jakiś bezpiecznik????
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 2:39 pm
Nie trzeba nic montować, ale jeżeli chcesz trochę więcej bezpieczeństwa przed "nagłym wypadkiem" to można zastosować :-)
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 3:03 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
Można wykorzystać napięcie z postojówek, ale chyba najlepiej położyć nową instalację do neonów z akumulatora, z bezpiecznikiem i przełącznikiem. Oczywiście przed diodami trzeba dać odpowiedni opornik żeby ich nie spalić.
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 4:10 pm
Pojazd: Kawasaki
Przecież jak są gotowe neony to nie trzeba dawać rezystorów ojapier
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 4:41 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Ale jeżeli dajesz "swojej roboty" to czasami trzeba.
 Temat postu: Re: [Longija] Skąd prąd do neonów?
PostWysłany: Wto Lut 23, 2010 10:22 pm
Miejscowość: Stawiec / Milicz
Pojazd: Romet Ogar 205 oryginał jak na razie:)
Więc tak schemat podłączenia neonów jest taki:
Kupione gotowe neony:
- prowadzisz dwa kabelki od akumulatora
- podpinasz do neonów sprawdzasz czy działają w ten sposób, bo jeśli pomylisz + z - to tylko obróć kabelki i na pewno się zaświecą.
- następnie przewód który idzie od + ucinasz w dogodnym miejscu (może być dłuższy od -) obierasz do miedzi i wstawiasz przełącznik wtedy bez konieczności zapalania świateł możesz świecić neonami w ciemnościach.
Diody led:
- z diodami sprawa wygląda tak, producent zazwyczaj albo wlutowuje opornik (rezystor) na końcówkę + w diodzie a jeśli nie to zazwyczaj dodaję do zestawu oporniki.
- jeśli nie są wlutowane sprawdź na krótko do której nóżki ma być przylutowany i czy świeci dioda. jeżeli tak to pozostały proces podłączenia jest taki sam jak powyżej z tym że + musi iść do opornika.
Bezpiecznik???
- Jeżeli zdarza się że często palą ci się żarówki zastosuj go przed przełącznikiem na przewodzie +
- Jeżeli z elektryką nic się nie dzieje i nigdy nie działo bezpiecznik jest raczej zbędny, choć uznaję zasadę "przezorny ubezpieczony"
(wiele razy bezpiecznik mnie uratował od strat:)
Brak nowych postów Longjia LJ50QT-4 Diody LED
sebsa1129
Nie Wrz 04, 2011 8:25 pm
WiLLove Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gdzie zamontować neony w skuterze longjia lj50qt-4
sebsa1129
18
29452
Wto Sty 26, 2010 5:17 pm
zloty243 Zobacz ostatni post
