Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:07 am
 Temat postu: Rolki
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 2:35 pm
Miejscowość: Dynów/Rzeszów
Witam wielu uzytkowników pisze, że wymieniali rolki w skuterze i tutajjest moje pytanie.
Co to są dokladnie te rolki.
Z góry dziekuje.
W zimie skuter :)
POZDRO DLA CAŁEGO MOTO KIRC
Knypek's Dj...
 Temat postu: Re: Rolki
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 3:00 pm
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
rolka jest to chyba część wariatora
cytat ze stron o tematyce skuterowej:
"Stan rolek w skuterze jest bardzo ważny, i odpowiada za co najmniej dwa czynniki - przyspieszenie, oraz nieznacznie v-max. Teoretycznie powinno zaglądać się do wariatora przynajmniej 2x na sezon. Warto też wspomnieć, że zaraz po kupnie używanego skutera należy też sprawdzić ich stan, oraz stan paska. Rolki powinny być okrągłe, bez głębszych przetarć, które sprawiają, że rolka staje się "kwadratowa". Przy wymianie rolek, warto i wymienić ślizgi wariatora - koszt ok. 10 zł"
<Czytaj>
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 4:24 pm
filozof93
Dzięki <piwo>
W zimie skuter :)
Knypek's Dj...
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 4:29 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
http://pl.youtube.com/watch?v=IW-7ORlBzCk te żółte :P
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 9:38 pm
Pojazd: F20 Mpack
Powiedzmy tak. Rolki są to jakby ciężarki w kształcie tulejki, które mają za zadanie powodować wypychanie wariatora i zbliżanie go do ventilvaru dzieki czemu zmienia sie przełozenie. Jako, ze dzieje się to pod wpływem siły odśrodkowej to im cięższe wsadzisz rolki, tym bardziej bedą wypychane przy danej oprędkości obrotowej. rolki należy tak dobrac, aby skuter pracował w optymalnym zakresie obrotów.
Jakby co to pisz na gadu i ci wszystko wytłumacze czego nie bedziesz wiedział ;)
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 8:01 pm
Miejscowość: suwalki
Pojazd: suzuki katana
Wienc tak chce aby muj skuter miał ostrego kopa. Jakie powinienem miał dac rolki lzejsze cz cięższe . Czekam pilnie na odpowiedz.Z góry wielkie thx.
PostWysłany: Pią Sie 29, 2008 11:02 pm
rolki to myślę że Ci nie podniosą mocy tylko że one mają za zadanie szybciej lub później przenosić moc na koło :P Tak myślę ale nie wiem dokładnie
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 8:31 am
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Rolki mają za zadanie zmieniać przełożenie- im cięższe rolki tym przełożenie zmienia się na niższych obrotach silnika, a lekkie rolki powodują że zwiększenie szybkości możliwe jest przy wyższych obrotach, więc rolki muszą być dobrane idealnie żeby przekładnia mogła pracować przy najwyższej mocy silnika.
PostWysłany: Sob Wrz 13, 2008 7:36 pm
Pojazd: Już Kupiony SpeedFight 2 :) Tylko teraz oczekiwanie 2 Tyg ;/
Jeżeli wsadzisz cięższe to bedzie wiekszy v-max jak lżejsze to szybsze przyspieszenie :P
PostWysłany: Sob Wrz 13, 2008 8:08 pm
Pojazd: F20 Mpack
Gabi To też nie do końca tak bo jak wsadzisz kamloty powiedzmy 10 gr do evo to nie pojedzie, jak dasz do serii peugeota 2,5 gr to też nie pojedzie :P
PostWysłany: Nie Wrz 14, 2008 11:50 am
mati590
No tak ale każdy wie że nie daje się rolek 2,5 gr :P
Sądze że takich nie ma :P
PostWysłany: Nie Wrz 14, 2008 12:35 pm
Pojazd: F20 Mpack
Są takie - metrakit robi. Dawac to i może się nawet daje, juz 3 z groszem grama widziałem w pewnym setupie ;)
PostWysłany: Nie Wrz 14, 2008 2:13 pm
3 A nie 2 :)
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2008 1:21 pm
McCoob napisał(a):
Nie zawsze tak jest, więc nie gadaj głupot, bo skuterowcy będą do rolek beton lać.
Wyrazaj sie kulturalnej.
Kresek25
A może odrazu Cegły będą wsadzać ? :>
Ale ta zasada | Cięższe lepszy v-max | Lżejsze Lepsze przyszpieszenie |
Np. Jeżeli maz hmm 9,0 g to nie podjedziesz pod żadną Górke
Najlepiej kupić Zestaw rolek Testowych i dobrać sobie dobre.
PostWysłany: Sob Wrz 27, 2008 7:27 pm
Nie zawsze ale często .
W Swoim mam 5,0 Fabrycznie i są bardzo dobrze dostosowane .
Brak nowych postów rolki ciężar
mietek010
Czw Paź 30, 2008 2:23 pm
Gabi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Adly jet 100] Jakie są seryjne rolki
mks
Pią Sty 16, 2009 3:05 pm
mks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja sprężynki, sprężyna i rolki
MaLIK3232
Śro Cze 20, 2012 2:20 pm
MaLIK3232 Zobacz ostatni post
