[kingway hooligan] Tuning silnika 139Qmb https://motokirc.pl/tuning-tech-f49/tuning-silnika-139qmb-t20549.html |
Autor: | bulik1_3 [ Pią Lip 10, 2009 3:07 pm ] |
Temat postu: | [kingway hooligan] Tuning silnika 139Qmb |
Witam Postanowiłem polepszyć osiągi swojego skuta jest to 4 sów chłodzony powietrzem. Mam kilka pytań odnośnie tuningu silnika: -Jakie będą osiągi (+)(-) jak wymienię Cylinder na 80cmm wraz z głowicą tłokiem zaworami,moduł zapłonowy,gażnik z dyszami 72. -Czy dużo utraci taki silnik na żywotności (po czytałem po forach ,że oryginalnie w chinach były montowne większe cylki bo tam nie ograniczeń tak jak w polsce , że motorower może poruszać się nie więcej niż 45/h. -Teraz najwięcej rozbujałem go ze sporej górki 73/h to jest rocznik 2008 tego skuta i tam jest już elektryczny licznik. -Jaki powinien być luz na zaworach??? -Teraz to tak do 30 to nawet szybko się rozpędza ale potem to dużo gorzej. -Wcześniej miałem koyota to tamten bez tuningu grzał jak szalony do 50 rozpędzał się z jakiś 7s,a wycisnołem go 80km/h,jak dodawałem gaz to aż czułem jak przyśpiesza,Niektórzy nie wierzą,bo też nie wierzyłem kiedyś jak się nie przekonałem,Nie miałem z nim żadnych problemów a miał przejechane 14 tyś km.O chińczyki wystarczy dbać i dobrze je docierać a będą smigać przez wiele km bez żadnej awarii. |
Autor: | dj_bialy1988 [ Śro Sie 05, 2009 9:57 pm ] |
Temat postu: | Re: [kingway hooligan] Tuning silnika 139Qmb |
luz na zaworach powinien być ustawiany w odpowiednim momencie i jak znaki na magnecie się zgrywają luz powinien być znikomy (maleńki) taki że jak chwycisz za śrubkę ustawiania luzu to na boki jak energicznie ruszysz słychać i czuć leki luz a w górę i dół w ogóle, wtedy jest ok ale oczywiście gdy taki luz jest po dokręceniu na max. śruby. ja robiłem kolesiowi tuning mianowicie taki: osiągi przed przeróbką 52 km/h w skuterze sowa R9 przeróbka: tłok, pierścienie, cylinder, sworzeń, nowe uszczelniacze zaworowe, nowe uszczelki, ściągnięta blokada obrotów, usunięta zwężka z filtra powietrza i wycięte blachy z tłumika i zwiększenie dziury wylotowej w tłumiku na 30mm osiągi po modyfikacji 78 km/h. |
Autor: | kamil_ziomek [ Pią Wrz 04, 2009 7:18 pm ] |
Luz na zaworze ssący 0,05mm wydechowy 0,1mm na zimnym silniku zawory ustaw tak żeby przypadkiem nie były delikatnie podparte. Najlepiej sprawdz kilka razy. |
