Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:03 am
 Temat postu: [139QMB] Blokada elektroniczna - jak założyć?
PostWysłany: Czw Paź 08, 2009 9:20 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Ma ktoś pomysł jak założyć blokadę elektroniczną? tak żeby można było ją załączać jakimś ukrytym włącznikiem czy coś... Ostatnio dość często czytam o kontrolach skuterów i o tym ze w większych miastach panowie niebiescy są w posiadaniu przenośnych mini hamowni i na miejscu są wstanie stwierdzić czy skuter ma więcej mocy niż powinien czy nie...
Zastanawiam się czy dało by się zmajstrować układ który odcinał by zapłon po przekroczeniu 45kph tak zeby można go było w każdej chwili włączyć i wyłączyć. W razie w. wlączamy blokadę i mogą nam naskoczyć.
Jakieś pomysły?
ps. pierwsze konstrukcje z kabelkiem od tylnego koła które rzekomo podawało prędkość. Ktoś wie co to za czujnik i gdzie dokładniej się w silniku powinien znajdować?
 Temat postu: Re: [139QMB] Blokada elektroniczna - jak założyć?
PostWysłany: Pią Paź 09, 2009 6:32 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Może ten różowy kabelek który idzie koło głowicy przynajmniej u mnie bo mam ten sam silnik. Jeżeli by zrobił do niego przycisk, może by to i coś dało.
PostWysłany: Pią Paź 09, 2009 7:00 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Problem że ja tego kabelka fabrycznie nie mam... Idzie mi tam jakiś gruby różowy kabel ale od rozrusznika. Blokade mam na module który ma odcięcie przy 5500rpm.
Addadko a mógłbyś zrobić zdjęcie w które miejsce dokładnie idzie ten kabelek od blokady?
gdybym wiedział jak mierzyć prędkość obrotową tylnego koła to dorobienie odcięcia zapłonu na jakimś procku nie było by większym problemem.
PostWysłany: Pią Paź 09, 2009 7:07 pm
U mnie ten kabel idzie koło głowicy i nie patrzyłem gdzie się łączy. Fotki porobię jutro albo w poniedziałek.
Brak nowych postów [kingway hooligan] Tuning silnika 139Qmb
bulik1_3
Pią Wrz 04, 2009 7:18 pm
Brak nowych postów [Romet 747] Blokada na gaźniku
Virror
Czw Cze 10, 2010 3:32 pm
Virror Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Speedfight 2] Blokada w filtrze powietrza?
xanthil
Pią Cze 18, 2010 8:07 am
spider15 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.040s | 21 Queries | GZIP : Off ]
